Nekonstruktivní rady že je lepši si koupit hotovou věc by měly být na tomto fóru zakázané .
Je to bastlířtké fórum pro lidi co něco tvoří nebo chtějí tvořit .
Ostatně je tady plno jiných zákazů co se nesmí uveřejnit nebo publikovat .
Bohužel i urážky a posměch často píši vysoce postavení abonenti tohoto fóra .
Proto radím nenechte se odradit a znechutit !!!
Až sem dá někdo popis a smysl a hlavně kódování HDO klidně se do toho pustím .
Já to chápu jen jako dálkového ovládání tzn ON nebo OFF pro daný tarif // spotřebič
tzn start a stop signál je pro všechny účastníky stejný akorát je spouštěn v různou dobu denní .
To jest bez nutnosti dekódovat jiné signály než jen signál start a stop ???
Mám pravdu ???
Jaký je tedy start a stop signál ???
odfiltrovat 50Hz a napsat program by pak bylo snadné a jistě podmětné ho silami bastlirny dát do funkce .
https://elnovy.jex.cz/menu/nabizim-reseni-malych-i-vetsich _________________
Těžko říct, třeba takový jakýkoliv MCU je taky víceméně hotová věc… Budeme ho stavět z tranzistorů, ať to máme "echt gold"?
Jinými slovy, nechci se hádat, ale snažím se říct, že to má svoje hranice, a víceméně je na každém, jak si ty hranice nastaví, jak to celé sám vnímá (a na jaké je úrovni, každý se učíme). Pro někoho je to Arduino, pro někoho hotový čínský modul, pro někoho dalšího ta hranice může být ještě někde jinde… Ostatně i proto je na fóru více sekcí, aby si každý našel "to svoje". Ony jakékoliv zákazy obecně neprospívají, nejde se prozakazovat do ráje, ale jsou rady a "rady", a to jsi tím měl zřejmě na mysli ty…
Potíž je na tom ta, že ti lidé co rozdávají "rady" se jen těžko mění, jenže k hlubšímu objasnění bychom tu zřejmě museli založit i psychologickou sekci
Nejlepší je prostě nesoudit a být trpělivý, mít "narostlé ego" není problém pro nikoho, ale jde přesně o pravý opak.
Jestli se nepletu tak signál HDO je myslím 212 Hz, když jsem kdysi bydlel blízko elektrárny a všude byly ještě vláknové žárovky, tak to z nich bylo slyšet když ho zrovna vysílali.
Reaguju a souhlasím-
MCU v chi ně jsou vyvinuté a vyrobené firmou atmel = microchip proto nechápu neustále nálepkovat ...v cz máme dobré právníky s vysokým egem spatné ekonomy a skoro žádnou výrobu elektroniky potažmo MCU . Výrobu DPS drahou atd atd.
Moje ego a znalosti jsou malé proto se raději optám ……..
Dle obrázku není jasné jaký signál = telegrafní sekvence zapíná a vypíná spotřebiče typu 1 bojler na vodu 2 akumulační kamna 2 přímotop
tyto sekvence 3 kusy x on a off = 6 kusu jsem nikde nenašel -----nejsem právník ale bastliř .
Děkuji za odpověď ….na MCU bude potom volba acuu/boiler/přímotop s délkou sekvence si MCU poradí
protokol . aktualnin protokol pro čechy chybí !!!! asi to bude chtit pravnika
Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt listopad 24 2022, 12:28 Předmět:
Konečně mi dorazila deska STM32F0DISKOVERY a vyčetl jsem sni pomocí STM32 ST-LINK Utility a uložil default STM32F0DISKOVERY.bin ,mohu s tímto způsobem nahrát do té desky tento soubor Hdo.bin když ano tak jakým způsobem ? krok za krokem nerad bych přespal bootloader díky
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 407 Bydliště: Roztoky
Zaslal: čt listopad 24 2022, 13:06 Předmět:
Nepoužívej STLink utility. Je to už velmi starý nástroj, neopravovaný a již dávno nedoporučovaný. Vše se nyní dělá v STM32 Cube Programer. Bin soubor tam můžeš nahrát, jak je libo, protože tam žádný bootloader není. STLink pracuje přímo s SWCLK a SWDIO, takže je schopen MCU nejen naprogramovat, ale i funguje jako rozhraní debuggeru. A až si stáhneš a nainstaluješ ten Cube Programmer, tak po připojení discovery desky ti patrně nahlásí, že je v STLinku starý FW, tak ho updatuj.
Link pro stažení https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeprog.html
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt listopad 24 2022, 14:32 Předmět:
Mahoney napsal(a):
