Čokoláda
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 13:34    Předmět: Citovat
A cin je makky, takze ani silnym utiahnutim sa neda vytvorit dobry spoj. Potom to pri vyssom prude (napr. vysavac) vyhori.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 14:03    Předmět: Citovat
Ja myslel na veci typu svetlo na strop kde jdou proudy radove v jednotkach mA. Je treba to dotahnout, aby se to zmacko az na medene jadro. Ale samozrejme idealni to neni. Do vysavace urcite ne. Koukal jsem na 4 ruzne adaptery k ledkam a maji to vsechny jen pocinovane.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 14:04    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Nikdy som nevidel v lustre pocínované konce...
Licnové vývody předrevolučních lustrů byly cínované vždy. Předpokládalo se použití standardní svorkovnice s ochrannými plíšky, a to i pro plné vodiče slabších průřezů. Svorkovnice do 2,5 - 4 mm² se u nás bez plíšků ani nevyráběly, od 6 mm² už byly třmenové. Ale elektrikáři plíšky často vyhazovali, což je zásadní chyba.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 15:39    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Tuto chybu bych občas omluvil, ty plíšky byly tak idiotsky navržené, že někde pod stropem, na štaflích, v horku a po paměti se nedalo s rozumným úsilím taková prase-svorka zapojit. V takových chvílích jsem si představoval, jak kastruju konstruktéra čokolády rezavou zednickou lžicí.
Při povolení svorky pak šroubek obvykle vypadl do bordelu na zemi a už se nenašel.
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 17:49    Předmět: Citovat
Ten plíšek tam byl v první řadě kvůli hliníkovým kabelům. Čokoláda bez něj je pro měděné dráty a pro lanka s dutinkou naprosto bezproblémová. Jenom se nesmí dotahovat na krev.
Cínování je naprosto nevhodné i pro proud ve stovkách miliampér. To je použitelné ještě tak do pérových svorek.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
, áno boli, vtedy boli aj handráky v olovených trubkách. A teraz už niesú. Holt pokrok...
