Zalévací hmoty
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 20:19    Předmět: Zalévací hmoty Citovat
1. Existuje zalévací hmota pro elektroniku v "pistoli", aby se to dalo rozumně dávkovat? Nebo něco podobně dobře dávkovatelného? Napěťově je to do 24V, krabička je 4x4cm. Vlastně to ani nemusí zatéct, jde o ochranu vršku. Silikon ani akrylát v pistoli ne, chci něco lepšího.
2. Existuje "samonivelační" teplotně odolná zalévací hmota (minimálně 150°C), co se nalije do spáry cca 1cm široké a dlouhé 1m a ona už zateče, kam má?
Já jsem to nikdy nepoužíval, ale teď to asi bude potřeba.
Ptám se na extrémy, běžný hmoty znám, ale třeba někoho něco napadne.
Dík.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 21:31    Předmět: Citovat
1. pokud není požadováno vodotěsnost, tak v TME mají "černé" tyčinky d=11mm do běžné tavné pistole, což mám odzkoušeno, že tečou celkem ochotně.
2. pokud jde o profi zalévání, vodotěsnost, teploty, bonding na stěny. Tak tady bych řekl spíše něco dvojsložkového. Jako price-bonus je vyřešit míchání složek A a B v určitém poměru. Mrkni na elchemco.cz polyurethanové hmoty. Pro náročné zákazníky pak od 3M např. zde [edit1]: https://cz.farnell.com/3m/dp270/scotch-weld-epoxy-potting-blk/dp/2452233
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 9:58    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Dík.
Možná Lukopren S3782, ale jako obvykle záleží na detailech, které neuvádíš.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Ono u prototypů se moc detaily uvádět nedají, spíš jde o to, jestli to není celý blbost. Potřebujeme zalít čidla do lišty.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Na zalití čidel to bude nejspíš zcela OK, ale finální verdikt si udělej sám.
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2022, 11:19    Předmět: Citovat
Dík. Já to prostě všechno koupím, vyzkouším a závěr si samozřejmě udělám. Very Happy
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 18:35    Předmět: Citovat
ARATHANE, dvousložková hmota černé barvy. Teplotní třída F.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:02    Předmět: Citovat
já používám lukopren Lukopren S 5296
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 8:27    Předmět: Citovat
2) Podívej se na SYLGARD Q3-3600 zda vyhoví teplotní rozsah. Teče to jako skoro jako zopuštěné máslo. Jediný problém jsem měl, že se to při vytvrzování většího objemu při vysoké teplotě lehce smrsklo a odseparovalo od stěn. Řešil jsem to krátkým zahřátím na 80°C aby začalo vytvrzování a pak jsem to nechal delší dobu při asi 40°C.
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 8:54    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi, jak moc to má vytvrdnout.
Tímhle zaléváme zemní spojky v krabicích. Teče jako voda, izoluje elektricky i proti vodě. Teplota po ztuhnutí do 200°C. Zůstává trvale elastický.
https://www.ielektra.cz/gel-dvouslozkovy-mpgel-plus-50-500ml
Podobný jednosložkový v kartuši:
https://www.elektrohartman.cz/onegel---jednoslozkovy-gel-pro-vypln-a-izolaci-el-spoju
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 10:32    Předmět: Citovat
Neukadur Altropol - černá, dvojsložková, odolná vyhřátí, tvrdne 13min, zalévají se tím piny s naletovanýma drátama, vznikne konektor, potom to vypadá něco jako bakelit a když něco nepasuje,, dá se to brousit.
Když to vytvrdne, má to po rozbití kladivem podobnou strukturu jako trazistory, nebo IO v černých pouzdrech.
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 13:07    Předmět: Citovat
ransom napsal(a):
Protože to není zatím podstatný. Ale měkčí verze je spíš výhoda, protože při těchto teplotách všechno tvrdý rádo praská.
Jestli něco je podstatný, tak třeba relativní permitivita, protože bych tam rád zalil i bezdrát(rozladí mně to anténu), ale to jsem se vůbec neodvážil dát do podmínek.
Prostě vývoj, musí se to zkusit.
eleferner
Založen: Jun 04, 2016
PříspěvekZaslal: út listopad 22 2022, 21:38    Předmět: Citovat
Doporucuji zavolat do firmy Elchemco a presne popsat co potrebujes. Zatim mi vzdycky dokazali poradit, co z jejich sortimentu by bylo vhodne.
http://www.elchemco.cz/
PříspěvekZaslal: st listopad 30 2022, 16:24    Předmět: Citovat
Tak jsem zatím objednal Lukopren S3782 a ten dvousložkovej zalévací na kabely z ielektra.
Když to nebude fungovat, nic se nestane, vývoj je vývoj. Kdybych se měl bát každýho testu, nevznikne nic novýho.
