Zaslal: út leden 22 2008, 22:06 Předmět: Optický snímač hladiny
Zdravím, potřeboval bych pomoc při řešení následujícího problému. Potřebuji nějakým způsobem vymyslet čidlo, které mi dá nějakou změnu elektrické veličiny když hladina vody v průsvitném kanystru dosáhne určité úrovně. To čidlo musí být vně kanystru. Potřebuji zajistit aby se mi čerpadlo vypnulo, když hladina dosáhne určité úrovně. Děkuji za případné postřehy
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31933 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 22 2008, 22:14 Předmět:
Průhledná hadice vsunutá do kanystru a v ní plovoucí korálek nebo něco takového těsně do hadice, aby to nehrkalo a se špejlí nebo podobným nastavením do výšky, abys dostal horní konec nad hrdlo kanystru, když je hladina ještě bezpečně pod hrdlem - a LED-fotodioda nebo LED-fototranzistor, prostě fotozávora na vyhodnocení vyzdvižení horního konce toho plováku nad jistou výšku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 19, 2005 Příspěvky: 446 Bydliště: Brno venkov
Zaslal: út leden 22 2008, 23:35 Předmět:
Cust napsal(a):
optozavora je dobra, konstrukce plovak pujde urcite vymyslet presne pro tvou potrebu...
taky: videl jsi nekdy splachovadlo na zachod? Staci tam pridat mikrospinac
Mno jo, ale splachovadlo s mikrospinacem - to uz musi mit vevnitr, ne ? Pokud bys chtel klasicky reseni s plovakem, doporucil bych plovak na mereni mnozstvi benzinu v nadrzi (treba pro S120.) Mas tam jak odporovou drahu, tak spinaci kontakt (tzv. "žebravý oko") - ale tohle asi autor nepotřebuje.
Děkuji za reakce, řešení s plovákem je bouhužel nepřípustné. Celý systém snímání musí být vně kanystru. Potřebuji napustit vždy přesné množství určité látky. Ještě je ve hře nějaký ventil s průtokoměrem, ale to mi přijde zbytečně složité.
Možná to snímat kapacitně. Přiložit kovovou destičku (nebo 2) těsně ke kanystru. Budit ji vysokofrekvenčním napětím. Já nevím, třeba 1MHz, musí se zkusit. Pokud bude z druhé strany voda, měla by se zvýšit kapacita. Ale bylo by s tím hodně hraní to vyladit. Nic pro začátečníky.
Naposledy upravil piitr dne st leden 23 2008, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6327 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st leden 23 2008, 8:08 Předmět:
Na napouštění přesně definovaného množství tekutiny se používá peristaltická pumpa (jedna otáčka pumpy přenese vždy stejný objem kapaliny). Nepotřeboval by jsi žádné čidlo.
Nebo by možná stačilo použít fototranzistor a ledku, umístnit ji na kanystr. Jak by dosáhla hladina výšku čidla, změnila by množství odraženého světla zpět do fototranzistoru. Prostě něco jako je na veřejných záchodkách (to co splachuje pisoáry a spouští vodu v umyvadlech).
Šlo by to indukčně nebo tou fotozávorou vevnitř, ele to potřebuje ten plovák vevnitř (hadičku + plovak vevnitř přichycenou, tak jak to popisoval Ekkar).
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st leden 23 2008, 16:44 Předmět:
Používáme v práci hladinová čidla od firmy MAVE, jsou tvarem určená k připevnění na skleněný stavoznak. Vyhodnocuje se změna kapacity mezi elektrodami, na výstupu je relé. Funguje to velice spolehlivě ve vlhkém prostředí s velkým střídáním teplot.
