Čidlo ABS - Škoda Roomster
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 22:38    Předmět: Citovat
A jak je to s polaritou Jiří ? Co se stane při otočení polarity s omezením proudu , stačí měřit přes odpor či přes zdroj proudu ? Díky za všechny
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 23:19    Předmět: Citovat
Čidlo by to mělo vydržet (bez záruky). Dělal jsem na to převodník (napájel ABS čidlo, měřil proud a podle hodnoty proudu generoval na výstupu 0 nebo 12V pro analogový tachometr) a zákazník samozřejmě zapojil čidlo opačnou polaritou a volal,že to nefunguje. Zjistilo se špatné zapojení, prohodilo se to a čidlo chodilo.
Ale mám tu teď vyhozený čidla z Nissana Navary, tak to můžu ověřit. Nechal jsem si je na pokusy.
Jinak tyto čidla jsou mnohem citlivější než induktivní senzory a dokáží snímat rychlost od nuly. Impulsní kroužek je magnetický - většinou nasazen na ložisku kola nebo dokonce součástí ucpávky ložiska (zde pozor na otočení ložiska při výměně - nefungovalo by ABS, protože magnetický kroužek je jen na jedné straně).
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 0:24    Předmět: Citovat
Nepoužívá se tam taky něco jako KMI 1/15?https://www.nxp.com/docs/en/supporting-information/KMI15_1.pdf
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 9:11    Předmět: Citovat
No už se blížíme , super . Kdybych to potřeboval . Na feldě je ještě cívka .
pavel71
Založen: Feb 08, 2011
PříspěvekZaslal: st listopad 23 2022, 8:17    Předmět: Citovat
Koukam na foto toho náboje na straně 2 a tak si říkám nemaš náhodou stejnej problém??
https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=482
Strana 3 z 3
