Zaslal: pá listopad 18 2022, 19:39 Předmět: Problém s kopií stránky / Microsoft Edge
Asi před 2 roky mně po havárii NTB nainstalovali v opravně prohlížeč Microsoft Edge namísto původního Exploeru ( a W10 namísto 8.1) . Pro mě hrůza , běžně činěné věci nejsem schopen již udělat - buď jsem už úplně zblblý, nebo to to Edge
neumí. Tak třeba potřebuji kopii/výřez stránky z netu ve formátu třeba jpg.,
abych do toho mohl něco ručně domalovat . Jedinou funkci, kterou nacházím, je "Zachycení webu" , ale tou z toho žádný obrázek nikam nedostanu ,třeba do "Malování" ( které se mi navíc v základní nabídce ani neobjevuje, je tam jen Malování 3D) .
Poradí někdo ? Díky.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá listopad 18 2022, 19:55 Předmět:
Možná jsem nepochopil.
Dej PrintScreen a poté např. v IrfanWiew nebo jiném programu v Edit zvolit Paste.S obrázkem si už dělej co chceš a ulož v mnoha fomátech. Nebo překopíruj do Malování atd.
"Malování" zadej do 'hledaný výraz' na spodní liště a poté v okně odklepni.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1279 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá listopad 18 2022, 20:05 Předmět:
Ve W10 zmáčkni Windows + Shift + S a si myší vybereš oblast ke zkopírování do schránky, pak si to vložíš kam chceš _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: pá listopad 18 2022, 20:08 Předmět:
Řekněme, že dáš Zachycení webu, sejmeš celou stránku a uložíš do souboru (ikonka diskety, standardně asi dává do složky Staženo).
Složku si otevřeš, vybereš soubor levým tlačítkem myši, dáš pravé tlačítko myši, Otevřít v programu, vybereš z nabídky Malování.
Pokud tam není ve výčtu, dáš Zvolit jinou aplikaci a to Malování si najdeš. Případně řekneš, že chceš soubory jpeg otevírat vždy v Malování (nastavíš zatržítko).
Jpeg souborů je ale dost podtypů, některé jsou otevřít tam, jiné zase onde.
Nějakou menší oblast dělat jak tu píšou nade mnou.
PS. Nejsem si jist, zda se to Malování nemusí doinstalovat z Microsoft Store.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá listopad 18 2022, 20:32 Předmět:
OT jen pro zasmání - švagrovi jsem alespoň po 15ti letech jeho práce na PC ukazoval minulý týden malování . Bylo v programech , potom se již ukazovalo .
Díky chlapi, něco se již daří, něco ještě ne, bohužel to ovládání není tak intuitivní jako u starších programů , umí to moc a 99 procent mi stejně k ničemu není - ani mnohdy netuším , k čemu to slouží . Přiznám se, že k hlubšímu studiu mám již odpor , který se se zvyšujícím věkem zvyšuje .
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 478 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: pá listopad 18 2022, 23:23 Předmět:
Ruprecht má recht. Stlačením kombinací kláves Windows + Shift + S vyvoláš nástroj "Výstřižek a skica", z nabídky vybereš formu výběru oblasti pro výstřižek, označíš oblast pro vystřižení a ta se automaticky vloží do schránky. Po klepnutí na oznámení o vložení do schránky se ti otevře okno ve kterém máš na výběr několik nástrojů, kterými můžeš po výstřižku čmárat a dělat jiné úpravy.
A co se týče Malování, v mých Win 10Pro x64 22H2 je Malování (bez 3D) v Start>Příslušenství Windows.
Nebo stačí vedle Startu klepnout do hledání a začít psát název Mal..., nebo i Výst... a Windows už ti to najdou a nabídnou.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: so listopad 19 2022, 8:43 Předmět:
Další možnost je Ctrl + Shift + S, myší označit oblast a zkopírovat do schránky (funkce "Uložit jako").
Zobrazená nabídka "Uložit celou stránku nebo viditelnou oblast" se v tomto případě nepoužije.
