Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út listopad 15 2022, 15:16 Předmět:
Vyhrabal jsem IR modul VS 1838B Otevřenej kolektor, napájecí napětí je jasný. Ale trochu mám problém s polaritou napájení. Otázka je, jestli je ten poslední obrázek pohled zezhora s tím, že čočka je doleva, či zespoda od vývodů. Nerad bych ho odprásknul.
Nemáte náhodou někdo na stole něco s tímhle modulem a nemohl by jste mrknout jak je polarita?
Díky! _________________ Jirka
Podle odkazu platí - Pokud si modul položíš na stůl čočkou nahoru a vývodama k sobě, tak z leva do prava - výstup; GND; Vcc.
Jinak tu mám jakýsi modul z malýho STB, který je v malém externím pouzdře a opatřen káblíkem končícím Jackem 2.5". Docela mě to evokuje k tomu, to přepojit na větší jack a strčit to do mikrofonní zdířky notebooku - ta má taky nějaký předpětí kvůli elektretovým mikrofonům, co se tam běžně strkají (akorát se musí propojit dvě pole na jacku)
Zaslal: út listopad 15 2022, 17:15 Předmět:
Aha, já jsem tu malůvku s čočkou vpravo nahoře přehlídl a našel až malůvku na konci se směrovým diagramem, tam to jednoznačně vyznačený není.
Taky koukám, co zvládne otevřenej kolektor na výstupu. Že by jen 1,5 mA Icc? Dost málo...
Díky _________________ Jirka
Díky
Ten údaj nebude o tom, co zvládne, ale jaký je provozní proud kolektoru. Jak známo, tak bipolár v zapojení SE buzený konstantním proudem do báze se v kolektoru chová jako ne zcela dokonalý proudový zdroj (nora).
Já mám v tom svém testeru jako výstupní měnič nějaký pasivní piezočlen. Takže proudově nula nula nic a výstup, který uvádíš, stačí v takovém případě posílit třeba jen jednostupňově.
Případně tam dej 4049 v zapojení viz příloha a uvidíš ten rachot
Piezočlen je sice frekvenčně o dost jinde (výš), než demodulovaný výstup z přijímače, ale vzhledem k tomu, že se jedná o obdélníky, tak jejich "klapání" vyzáří spolehlivě. No a zajímavá je pak samozřejmě minimální spotřeba.
Zaslal: čt listopad 17 2022, 20:09 Předmět:
Tak jsem to Jirko s 4049 ubastlil. Na kolik Vcc jsi to provozoval? Chtěl jsem tam dát 1 ks 18650 a na 4-4,2V docela slabota. Zkusil jsem několik komůrkovejch piezáčů, nejvíc je slyšet velkej Murata vykutanej z vyzvánění rozmlácenýho pevnolinkáče telefonu. Se zvyšujícím Vcc to je stále lepší ale VS1838 má asi V max 6V. Pokud bych dal 4049 na 6F22 tak bych musel řešit snížení napětí pro VS1838. Ovšem z 6F22 to nebude možný nechat běžet furt, naprázdno to při 5V žere 250uA a při "klepání" 380uA. S 18650 by to mohlo běžet rok bez vypnutí, 6F22 by se musela vypínat.
Jinak je zajímavý, jak se to klepání dost mění s tím, jestli jde IR napřímo, nebo odrazem a od čeho. Tohle se na Ledce nepozná ani náhodou. _________________ Jirka
Já tam mám tuším 9V baterku, nemám to ale po ruce.
Na 3-4V to fakt nemusí být úplně nahlas, ale hodně záleží na tom piezu a jeho akustické komůrce. Zkus výstupní otvor při klapání různě zakrývat prstem a mělo by být slyšet, jak se mění intenzita dle naladění dutiny.
Pro přijímač přece není problém tam dát třeba 78L05 (nebo lépe něco s nižším Iq) a zbytek napájet z něčeho šťavnatějšího. Zvážil bych i možnost 18650 + měniče (čínský step-up modul za pár korun) a přijímač napájet ještě před ním.
Klidně bych tam dal vypínač, nebo možná spíš tlačítko + obvod na automatické vypnutí po určitém čase, tím se to stane skutečně "věčné".
Jinak se to s piezem dělá taky tak, že se do kolektoru vhodného T dá tlumivka a piezo je pak napájené špičkami, co na ní vznikají při rozepnutí. Ale chce to vyladit parametry, nebude to mít tak malý odběr a ten signál to hodně zkreslí (což nemusí nutně vadit).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt listopad 17 2022, 21:50 Předmět:
PotPalo napsal(a):
...Pokiaľ treba merať signál, tak stačí maličký tranzistorák na AM rozsahu, ovládač mať tak 10 cm od neho..
To nemusí nutně znamenat, že ta LEDka skutečně vysílá v plné intenzitě.
Pokud ale stačí vědět, jestli bliká nebo ne, tak pro základní orientaci stačí kouknout na LEDku vysílače DO foťákem v mobilu.
Oko ji nevidí, kamera jo.
Občas vidím LED v DO blikat slabě červenou barvou, když do nich koukám. CO se týká toho tranzistoráku:
Vezmeš rádio, co má feritku a rozsah aspoň MW, neboli po našem střední vlny, rozladíš jej ovladačem Tunning tak, aby přijímalo šum a v místě, kde tušíš, že by mohla být feritová anténa, podržíš DO a zkoušíš tlačítka. Správná funkce se projeví "kulometnou palbou". Pokud si s tímhle způsobem zkoušky obeznámen, najdeš tak i přerušený obvod LED, protože obvodem LED prochází největší proud obvodu dálkového ovládání. Pokud je LED obvod uzavřen, je signál v rádiu o hodně silnější, než když je LED obvod přerušen třeba díky pádu ovladače na zem, nebo po asistenci 4-nohých obyvatel domácnosti (pes, kočka, nebo někdy i batole). Probitou LED tak samozřejmě neodhalíte.
Jinak akustická zkoušečka jde spáchat i s pitomou BPW34 (nebo odhaleným jakýmkoliv tranzistorem v kovovým pouzdře), co připojíte na vstup jakýhokoliv reproduktorů určeného pro PC, nebo s Bluetooth, co má audiovlez - pokud nemáte výše zmiňovaný modul z videa, nebo STB. Napětí v hradlovým režimu bohatě stačí na dostatečnou prověrku. Detaily se stejně řeší přímým napojením oscilu na LED - stejně se většina závad týká vydřených tlačítek, nebo rozpadlýho rezonátoru (jednou jsem do něj vracel ten šedohnědý plátek a ovladač zase fungoval)
Jinak akustická zkoušečka jde spáchat i s pitomou BPW34 (nebo odhaleným jakýmkoliv tranzistorem v kovovým pouzdře), co připojíte na vstup jakýhokoliv reproduktorů určeného pro PC, nebo s Bluetooth, co má audiovlez - pokud nemáte výše zmiňovaný modul z videa, nebo STB. ...
Jo, to jistě, fotodiodu lze připojit třeba i k tomuhle.
Aplikace víceméně standardního přijímacího modulu do malého samostatného testeru má mj. tu výhodu, že v podstatě do značné míry simuluje vlastnosti zařízení, pro které je DO určeno. Takže se chová "čitelněji" na rozdíl od jakéhokoliv jiného způsobu...
Osciloskop (nebo dokonce logický analyzátor se záznamem) pochopitelně následuje při jakýchkoliv nejasnostech.
Zaslal: pá listopad 18 2022, 18:00 Předmět:
JirkaZ napsal(a):
Tak já to chtěl prvoplánově udělat trvale napájený a použít starou 18650-ku s velkým vnitřním odporem, na tomhle by dožila. Dát dvě 18650 do série a stahovat to 78L05 nemůžu, musel bych použít jinou krabku než co tu mám nachystanou, nevešlo by se.
Step Up s MT3608 mám, maká od 2V ale tohle už je opravdu na vypínání. No nic tak tam bude páčka.
U toho zapojení s 4049 bych si tlumivku nelajz, invertory by nemusely špičky zvládat.
Dík za tipy. _________________ Jirka
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so listopad 19 2022, 11:46 Předmět:
Dnes jsem si "hrál" s telefonem a na YouTube jsem natrefil na toto video.
Je to sice pouze s LED diodou čili tam není zvuková signalizace ale možná se někomu bude tento návod hodit.
Já jsem si kdysi postavil tester jak sem dal link CrifodoTester IF DO se světelnou i zvukovou signalizací a fungoval vcelku dobře.
Strana 2 z 3
