Zaslal: út leden 22 2008, 20:55 Předmět:
Tyhle FETy jsou buď zkratovaný nebo jim nic není. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
no vsade sa stym stretavam v tv,zdrojoch no uz su vsade a ked vidim ze napriklad tda16846 zdymeny a pri nom fetaka bez znamky poskodenia tak by som ho chcel zmerat ci si ho tdačko nezobralo zo sebou. tu mas vysvetlenie kondik . a teraz prejdime k tomu meraniu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33994 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 22 2008, 21:29 Předmět:
Diodovy test na multimetri - medzi G a ostatnymi vyvodmi musi ukazovat nekonecno. Sice ti to nezaruci, ze je dobry, ale ked tam nekonecno nie je, tak je urcite zly.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út leden 22 2008, 21:31 Předmět:
fsatan napsal(a):
Bývá to většinou obráceně - napřed jde fet a potom třeba následně i kontrolér. Ten fet běžnou metodou nezměříš. Pokud je vodivý, je proražený a tedy vadný. Víc neřeš. V praxi pokud je zdroj v takovém stavu jak popisuješ, je třeba hledat příčinu a poté vyměnit obojí. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út leden 22 2008, 21:35, celkově upraveno 3 krát.
Zaslal: út leden 22 2008, 21:33 Předmět:
Kdyby ho TDA vzalo "zo sebou", tak by se rozpůlil
Nevím, jak zničit výkonový FET tak, aby ztratil zisk. Většinou se natvrdo otevře a to ho stojí život i pouzdro. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2007 Příspěvky: 717 Bydliště: Štatl
Zaslal: út leden 22 2008, 21:35 Předmět:
Já jsem nějaké FETy měřil ohmetrem tak, že jsem ho připojil mezi D a S. A prstem pak spojil G s + nebo -. Podle toho co je to za kanál, buď se otvírá nebo zavírá...
Pokud znáš princip funkce tranzistoru mosfet, pak není problém vyzkoušet, jest-li je funkční nebo ne. Měření je ovšem složitější. Myslím, že mnohem užitečnější pro tebe bude prostudovat pár stránek o tranzistorech řízených polem. Potom takový dotaz nepoložíš.
Zaslal: út leden 22 2008, 21:41 Předmět:
masar mimo jiné napsal(a):
...není problém vyzkoušet, jest-li je funkční nebo ne. Měření je ovšem složitější.
Určitě, akorát že v té běžné opravárnské praxi na to není moc čas a podezřelý síťák jde prostě rovnou do koše. Nestojí za to se s tím patlat. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Naposledy upravil Killroy dne út leden 22 2008, 21:43, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 22 2008, 21:49 Předmět:
To víš - už jsme všichni po večeři, manželky chválabohu spí, tak je čas na superreakce _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
