Zase jsem nenastartoval :-(
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:36    Předmět: Zase jsem nenastartoval :-( Citovat
Mám Oktávku Tour 2007, 1,9 TDi, 74 kW.
Jakmile se trochu ochladí, mívám problém se startováním.
Ale dá se říct, že hlavně ve chvíli, kdy auto pár dní nejede. Jakmile jezdím denně, většinou se nic špatného nestane.
Věc se má tak - jakmile auto delší dobu stojí a venku je chladno, tak má startér problém otočit motorem. Někdy se stane, že to z posledních sil chytne, potom je do druhého dne klid. Odpoledne normálně nastartuju.
Když to nechytne, tak vytáhnu aku a dám jej na nabíječku, bývá vyždímaný někde kolem 11 V. Nechám jej nabít doplna, pak mám zase třeba týden, dva pokoj.
Kdyby se dalo nabíjet před barákem, natáhl bych jen prodlužku a nabíjel v autě, ale tady to prostě nejde Sad
Loni jsem byl u kamaráda, zkusil akumulátor zatížit nějakým starším zátěžákem, solidně držel napětí i při 200 A (aku nějaký noname, 74Ah, 650A, stáří neznámé).
Zároveň jsme multimetrem změřili dobíjení, zdá se být dobré (při zvýšených otáčkách je na aku kolem 14V).
Svorky, kabely, vše vypadá OK.
Začínám mít podezření, že auto v klidu něco žere - co by takové vozidlo mělo chlastat v klidu? Po jaké době?
Díky za podněty.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Samozřejmě že tam je klidová spotřeba - palubní elektronika (hlavní a další řídící jednotky atd.). To není jako u Š120 apod. (bohužel).
Normální jsou řádově desítky mA. Obvykle to je tak, že hned po vypnutí všeho je odběr vyšší, následně klesá, jak jednotlivé obvody "usínají".
Dá se to řešit třeba tak, že se na přístrojovou desku umístí solární panel ("nabíječka", třeba něco takového nebo větší) a parkuje se pokud možno předním oknem na jih. Z panelu vhodné velikosti průměrně teče srovnatelný proud s tím, co spotřebovává ona elektronika.
Na občasné ježdění ideální.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 12:09    Předmět: Citovat
Já jse zaznamenal problém se swiftěm, nevypínala se žárovka při zavření víka kufru...Solární nabíječka je dobrý nápad ale kam ji jednoduše připojit, díra pro zapalovač se při vypnutí klíčku odpojí.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 12:12    Předmět: Citovat
JirkoZ, ale kuš.
Samozřejmě vím, jak vypadá elektrika v takovém autě z roku 2007, nikde ji nesrovnávám se Š120 (u té bych snad ještě dal schéma elektroinstalace z hlavy).
Mě jde o to, jestli někdo neví, kolik by taková Oktávka tohohle modelového roku měla žrát ve vztahu k době od vypnutí zapalování a vyjmutí klíčku ze spínací skříňky.
Že bych jako měl nějaká relevantní data, ty bych pak s ampérmetrem v ruce mohl porovnat.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 12:37    Předmět: Citovat
Co jsem tak orientačně naměřil u mojeho "sněžného muže" (YETI r.2011)
Odběr proudu po zamknutí 20 mA (zvednutá kapota).
Se zapnutým ELM 327 60 mA.
Možná ta otevřená kapota taky bude znamenat nějaký odběr.
Pokud jsem nechal ten ELM 327 trvale v servisní zásuvce tak jsem po 5 dnech stání nenastartoval.
Musel sem si vyrobit mezikus a napájím to jenom při zapnutém zapalování.
Baterka byla jakási 45Ah. Koupil jsem novou 65Ah.
U mne se zásuvka zapalovače neodpojuje.
http://tesinsko.cz/webcams/rondel
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 13:43    Předmět: Citovat
Už párkrát se stalo, že bylo největším žroutem autoradio.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Ta baterka je stara jak? Jestli je starsi tak bohuzel se za chladu muze takhle projevovat. Zkusit ji vymenit a zmerit odber, do 45 min musi spadnout na par mA
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 14:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Díky za podněty.
200A zátěž pro dehťákovej akumulátor je na zkoušku startovací schopnosti málo, 200A bere benzínovej startér (1,5kW při 12V má záběrovou špičku i vyšší). U dehťáku musíš počítat se startérem s výkonem minimálně 2-2,5kW, kterej bere za běhu těch 200A a při rozběhu minimálně 300, spíš 350A. Otestování vlastníma silama je jednoduchý - nech někoho nastartovat studenej motor a měř při tom napětí na baterce. V klidu před startem by měla mít aspoň 12,5V, když má pod 12,3V, je minimálně způlky vybitá. Během startování nemá napětí padnout pod 10,5V, jakmile padne pod 10V, má to baterie za sebou. Situace který popisuješ vysloveně napovídají, že máš zestárlou zasulfátovanou baterku se zvýšeným vnitřním odporem, která prostě při prochladnutí není schopná dodat dostatek proudu pro startér. Na vině může bejt i snížená hladina elektrolytu, to dělá rádo u "bezúdržbovejch" baterek, který nemají klasický špunty a výrobce i prodejce se dušujou, že na baterku se nemusí po celou dobu života sáhnout. Ano, nemusí - zhruba 5 let provozu, pak se odpaří tolik vody z náplně, že to baterka přestane stíhat. Kdyby se dala otevřít a dolejt, vydržela by samozřejmě dýl, takhle je ale na vyhození ...
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 14:41    Předmět: Citovat
Jakmile se baterka začne při startu dusit, chce vyměnit. Nabíjení mimo auto ji nezachrání a kliku auta už taky nemají. Třeba i gelovky v nových autech to mají po pěti letech za sebou. Svého času jsem měl u polského Fiata bulharskou baterku šestnáct let…
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 14:43    Předmět: Citovat
Změřit, jaký má auto odběr v klidu je samozřejmě zcela na místě. Musíš to udělat tak, že necháš na baterce nasazenou, ale povolenou mínus svorku a zamkneš auto. Po chvíli si připojíš ampérmetr na kolík baterky a svorku a svorku sundáš. Tím měříš bez rozpojení obvodu. Odběr by měl být do 30 mA, nad 100 mA je to už určitě špatně. Kdyby se ti to rozpojilo, tak nepřipojuj ampérmetr, ale zase zpět svorku a zopakovat odemnkutí/zamknutí. Jinak si špicí spálíš pojistku v měřáku.
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 16:22    Předmět: Citovat
Tak odběr je mezi 59-64 mA, občas špička na 72 mA.
Těch cca 10 minut jsem to měřil, nezmenšil se.
JiriTom
Založen: Apr 26, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 16:42    Předmět: Citovat
To je dost velký odběr. Zkus vyjmout rádio, pokud ho máš a znovu měřit. Může být špatně připojené k napájení a "klíčku"...
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 17:29    Předmět: Citovat
K 350 přidej 70 na žhavení . Pokud tam máš origo svíčky tak vyměnit . Časem žhaví méně . Motor má minimální otáčky , kdy ještě chytne . Pokud tam máš i origostarter , to je taky problém . Ani nové uhlíky to nazachrání . Vydírá se komutátor a starter má zase menší výkon . Další věc je nafta . Stačí minimální žpětná netěsnost a je problém . I podávací pumpa musí dát tlak .... Aku bych začal .
JiriTom
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 17:34    Předmět: Citovat
V úvodním příspěvku to popsal dost jasně... Smile
PříspěvekZaslal: pá listopad 18 2022, 17:43    Předmět: Citovat
Rádio zkusím.
Je tam starý dobrý Sony, ještě s kazeťákem, 30/15 je zapojeno dobře (po vytažení klíčku se vypne, paměti drží).
A ještě je tam Parrot HF, tu nepoužívám, taky by to mohla dělat.
Ale s tím počasím - království za dílnu nebo garáž Sad
Strana 1 z 5
