Moxa nPort W2250-Wireless serial device server
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:15    Předmět: Moxa nPort W2250-Wireless serial device server Citovat
Hezký večer. před nějakou dobou jsem se dostal k tomuhle zařízení. Dá se to k něčemu doma využít, nebo je to k ničemu?
Má to 2x RS232/422/485 porty ve formě RJ konektorů, pak jeden LAN a wifi.
Při zapojení na 24V zdroj to "nějak ožije" - zatím se mi do toho nějak nepodařilo dostat (přes webový rozhraní).
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, kolko mas doma RS232/RS422/RS485 zariadeni a ci k nim potrebujes pristupovat cez siet Very Happy
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 22:13    Předmět: Citovat
Právě že nemám nic.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 19 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Mohlo by se to hodit někomu, kdo má nějakou "domácí automatizaci".
Nebo na některých CNC strojích by se to využilo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 01 2022, 20:02    Předmět: Citovat
A jak se dá do toho dostat? - Připojil jsem to k počítači, před tím jsem to měl zapnutý a držel jsem přes 10 sec. tlačítko reset. Pak jsem zadal do prohlížeče IP adresu, co píšou v manuálu a stále nic.
