HP 15-db0051nc
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 9:27    Předmět: HP 15-db0051nc Citovat
DOBRÝ DEN, potřebuji poradit, za jakou cenu se da koupit 3roky málo používany ! HP Notebook - 15-db0051nc Produktové Specifikace Hardwaru Software Hardwaru číslo produktu 4UB01EA Název produktu HP Notebook - 15-db0051nc Mikroprocesor Dvoujádrový procesor AMD A6-9225 (základní frekvence 2,6 GHz, max. zvýšená frekvence 3 GHz, 1 MB mezipaměti) Paměť, standardní Paměť 4 GB DDR4-1866 SDRAM (1 x 4 GB) Grafický adaptér Grafická karta AMD Radeon™ R4 Integrováno Pevný disk Disk SATA 1 TB 5 400 ot./min Optická jednotka Zapisovací jednotka DVD displej 39,6cm (15,6") displej SVA s rozlišením FHD (1 920 x 1 080), podsvícením WLED a antireflexní úpravou Klávesnice Ostrůvková klávesnice plné velikosti s numerickými klávesami Polohovací zařízení TouchPad s podporou více dotykových gest Bezdrátové připojení Kombinovaná karta 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi® a Bluetooth® 4.2 Síťové rozhraní Integrovaná síťová karta 10/100/1000 GbE LAN Rozšiřující sloty Víceformátová čtečka multimediálních karet SD Externí porty 2 porty USB 3.1 Gen 1 (pouze pro přenos dat); 1 port USB 2.0; 1 port HDMI 1.4b; 1 port RJ-45; 1 kombinovaný konektor sluchátek/mikrofonu Hmotnost 2,04 kg Typ napájení Napájecí adaptér 45 W stř. Typ baterie 3článková lithium-iontová (41 Wh) Výdrž baterie při různorodém používání Až 10 hodin a 15 minut Výdrž baterie při přehrávání videa Až 7 hodin a 30 minut Webová kamera Kamera HP TrueVision HD s integrovaným digitálním mikrofonem Funkce pro ovládání zvuku Duální reproduktory dik
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 10:27    Předmět: Citovat
Na zodpovězení dotazu lze použít internet (to je to z čeho posíláš ten dotaz). Zkus zadat do vyhledavače označení notebooku který tě zajímá a přidej třeba bazar, výprodej, repasovaný a podobně. Je to docela jednoduché i pro nezkušené uživatele, stačí umět psát písmenka.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 10:55    Předmět: Citovat
to me neprestane bavit, misto toho aby vznesli dotaz na vyhledavace tak radsi pisou takoveto dotazy....
jinak ten nb resp jeho cpu je 4 roky stare dvoujadro... vzhledem ke 4GB ram ktere jsou z dnesniho pohledu malo i na prohlizeni netu a soucany beh OS a dalsich aplikaci bych za nej vic jak 18 stovek nedal vzhledem k dalsim nutnym investicim.
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2022, 14:44    Předmět: Citovat
No zase dvoujádro a 4Gb RAM spolu s W7 používám na bankovnictví, maily a přečtení zpráv na netu, ukládání fotek a, to je pro mě docela důležité, mapy.cz . Nijak mě to, po výměně disku za SSD co se rychlosti týče neomezuje, je to normálně použitelné. A na nějakou podporu (pro win10 a dál, 7 už nepodporujou) od Mrkvosoftu se můžu vyignorovat.
