Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: út leden 22 2008, 17:26 Předmět: BM215 a 215A
Dobrý den!
Restauruji přístroj BM215 a řídím se také podle schématu z návodu BM215A, chtel jsem se jen zeptat, jestli je v přístrojích nějaký zásadní rozdíl?
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: út leden 22 2008, 17:34 Předmět:
Co vím, tak se v zapojení nijak významně neliší. Jsou odlišné v provedení patic. Zapojení je celkem primitivní, ale orientace ve schématu je velmi obtížná. Zvětšil jsem si ho na A3 a obvody žhavení, anodového napětí, napětí G2 a G1 vytáh odlišnými barvami, pak už to vcelku pochopitelné je.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12333 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út leden 22 2008, 17:40 Předmět:
Existuje několik variant přístroje - změny jsou co jsem vysledoval - nejnovější provedení nemá 6Z31, ale křemíkovou diodu, a jsou ještě změny u nějakého kuproxidu nebo selénu u měřáku.
Zaslal: út leden 22 2008, 17:47 Předmět:
Sendyxi nevíš, zda při použití Si diody je použit odpor s ní v sérii, nebo je zapojení resp. nastavení upravené tak, že příslušná napětí odpovídají tabulce?
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3697 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 22 2008, 18:03 Předmět:
Neví někdo znalý věci, kolik je obvyklá cena zachovalého přístroje BM215A v inzerci a podobně? Posledně jsem byl odhodlán jej vydražit v Aukru, ale tam se to asi zbláznilo. Konečná cena byla 6500 Kč, můj limit byl 6000 a tak jsem nakonec ani nepřihazoval. Nebo je 6500 Kč opravdu normální cena? To si to snad raději ubastlím sám a moderněji.
Ještě jedna věc je na těch cenách zvláštní. Komlikovaný přístroj jako osciloskop se sežene od 2 tisíc, ale takové primitivnosti jako GDO, sledovač signálu jsou super drahé. Cena GDO v aukcích klidně dosáhne 3500 Kč, sledovač BS 367 i 1900 Kč a vobler BM419 se posledně vydražil za 6600 Kč. A přitom si myslím, že osciloskop je potřebnější než sledovač nebo GDO. Bude tu hrát asi roli sběratelská hodnota.
Zaslal: út leden 22 2008, 18:31 Předmět:
Tam jsem dražil také, 6500 je uz podle mě také dost, ale přiznám se, že když jsem ho asi před rokem potřeboval, opravdu jsem je za něj dal - ale pouze při možnosti přezkoušení. Na aukru jsem ho dražil pro známého sběratele a jeho limit byl 6300. Ale co takhle vidím, dá se sehnat přijatelně funkční kolem 4000Kč kdyz má člověk trpělivost a štěstí narazit tak možná i méne. Levný většinou nemá bohužel většinu karet, to ale jde vytisknou například odsut.
S tím jaké má kdo zkušenosti s náhradou 6Z31 polovodičovou diodou by mě zajímalo také, osobně myslím že by to nemělo mít vliv.
Zaslal: út leden 22 2008, 18:43 Předmět:
2 Vombat - nejsem si jist, blíž jsem to nezkoumal, možná někde vytáhnu fotku toho provedení a z ní to bude zřetelné, ale taky je možné, že je tam i jiné trafo. Já mám jedno schéma, kde je 6Z31 a můskový usměrňovač u měřáku, ale ten nikdy v žádném stroji, co mi rukama prošel, nebyl - vždy polomůstek.
Cena BM215 mi připadá trochu přitažená za vlasy, prodával jsem jich postupně asi 6ks v různém stavu za mnohem lepší peníze a lidi se o ně moc nervali, měl jsem je trochu vyleštit a dát na aukro.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út leden 22 2008, 19:30 Předmět:
Chcem sa spytat ci by bol velmi velky problem si ten pristroj zhotovit aj sam.Uz dlhi cas sa to snazim ziskat za nejaku rozumnu cenu,no bez uspesne.6000 za to nedam a 4000 takisto nie.Tych 2000 sa mi zda primerane.
Zaslal: út leden 22 2008, 19:48 Předmět:
Zas tak moc jsem jich neopravoval, některé jsem jen ověřil, co všechno jim tak asi bude a šly do světa neopravené.
No bohužel, jsou to staré kusy, na některých zlobí kontakty v poli, na leckterých kontakty patic, občas nějaká sekce nějakého přepínače, dost často byly přerušené bočníky, velmi často se ulámou ty svorky pro ext. měření (mosaz křehne), kondíky....
BTW, kdesi byl článek (možná z nějaké voj. příručky, možná ze Sdělovačky apod.) - jak využít BM215 při opravách v radioopravně. Bylo tam jednak popsáno měření napětí, použití jako ohmmetr, tester kondenzátorů a pár dalších věcí - nemá to někdo ?
Zaslal: út leden 22 2008, 19:50 Předmět:
2 Zdenoeddie - nevím na kolik si ceníš svého času, ale moc se to nevyplatí. Mnohem jednodušší přístroj chtěl známý stavět, nakonec si ode mne koupil rusa a ten dílem rozestavěný jsem zde prodával.
Zaslal: út leden 22 2008, 20:40 Předmět:
Sendyx napsal(a):
no v lete mam casu az az,takze nejaky mesiac prace ma nezabije,hlavne ak ma to bavi,ked som dokazal zosilovac robit tyzden kazdy den asi 16 hodin,tak preco nie aj toto Ale nie vazne,myslim ze az take komplikovane by to nebolo,akurat mozno by bol problem s trafom a s meradlom.
Zaslal: út leden 22 2008, 21:09 Předmět:
Taky jsem o tom přemýšlel, ale když ten čas přepočtu, vyjde to i nad 10 tisíc... Nejdražší ze součástek by asi bylo trafo, muselo by se nechat navinout na zakázku - asi toroidní. A vytisknout si karty... Protože logika by se musela asi dodržet teslácká.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
