Test ističa
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 14:32    Předmět: Citovat
Pozvi svokra ať si něco uřízne... Very Happy
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 19:43    Předmět: Citovat
No kremiku to by mohlo zabrat. Len ja by som musel ist prec...... a az by som sa vratil tak by som bol bez elektriny.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Jo , tohle mi dělá jeden spřažený krompach . A u přetížení , ne u zkratu . Zůstane natažený a jedna fáze nepřechází . No je to v podružném a hrozně natěsno , do předělávky se mi nechce . Dost jsem se nahledal , než jsem našel . To je tak když je na kraji řady jeden jednofáz a za ním trojfáz . A já vždy měřil zkraje .....
kutilmil
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 9:40    Předmět: Citovat
Nápad jak to otestovat?
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:10    Předmět: Citovat
kutilmil napsal(a):
no takého kecálka jak si ty tu byl čert dlužen.
Ja nemám problém s mojou prípojkou, ale elektrikári sa proste rozhodli, že v danej lokalite povolujú len B. Mimochodom dom mám 100 metrov od trafostanice, napojený na vzdušné vedenie alfe odhadom 240/39. Technický problém tu nie je...
Hele kecálku, nevím jak to chodí v té vaší dědině a s převlékáním zaplombovaných jističů, ale je rozdíl co si vyprávítě někde v hospodě a nebo na fóru, kde diskutéři jsou sice anonymní ale majitel/správce webu má nějakou pozici vůči úřadům. Některé věci se do světa nevykřikujou, když už jsou.
Pro tebe není technický problém s Dčkem na AlFe 240, to chápu, ale distributor musí řešit ne jednoho tebe, ale všechny odběratele na trafu, říká se tomu soudobost zatížení. Zvlášť jestli má každý spotřebiče jako ty a převlékání jističů je tam obecní sport.
Jestli máš Orlík 7,5 kW bez odlehčovacího ventilu a soustruh 7,5 kW bez softstartu, tak na společný start myslím ti tu 25ku shodí i kdyby byla 3x převlečená.
Vůbec bych nic netestoval, protože pokud je podezření že nevypíná, tak vadný zaplombovaný jistič si stejně nemůžeš vyměnit sám. Teda v krajích co znám. Takže by to řešil distributor včetně testování.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:21    Předmět: Citovat
To crifodo - od kdy ? Zatím jsem to řešil tak , že jsem výměnu nahlásil na ČEZ , nahlásil důvod odplombování a zatím to vždy šlo . Ještě mne spíš udivilo , že zaplombování jim trvalo i týden . A to jsem měnil starého krompacha na Siemense .
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:26    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
od kdy ?
U ČEZu ve středních Čechách při nahlašování odplombování chce baba na centrále v Plzni jméno elektrikáře včetně jeho IČO, aspoň to tak bylo. Asi právě proto, aby jim neměnil kdekdo jističe s přemalovanou hodnotou. Ale možná poslední půlrok to je jinak.
https://www.egd.cz/zadost/zadost-o-odplombovani
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/nahlasit/odplombovani-elektromeru
čili v případě "objasňování" pak někde něčí odpovědnost začíná a taky končí.
Pár dní sem nebo tam oproti tomu nehraje roli, za tu dobu jim nikdo Temelín nevycucne načerno.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:34    Předmět: Citovat
No IČO jsem nedával , z čísla jsem volal svého . Stačilo to , tedy asi před 3mi lety . No v podmínkách je ičo od 80A .
adresu místa spotřeby
výrobní číslo elektroměru
důvod odplombování
datum odplombování a termín dokončení prací
jméno elektrikáře / název elektroinstalační firmy provádějící zásah
telefonní číslo elektrikáře nebo elektroinstalační firmy
Pokud je nutné odplombovat odběr s jištěním nad 3x80 A, budeme potřebovat také IČO elektrikáře nebo elektroinstalační firmy, která odplombování provede.
kutilmil
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:54    Předmět: Citovat
Crifodo tlápe blbosti..... je to jak píše bobo. A istič je môj majetok.....
Crifodo
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:57    Předmět: Citovat
Pokud chce jméno/název firmy a nechce IČO, tak by z logiky věci vyplývalo že si to někde v databázi zrovna online našla, protože jinak by to byl dobrej Kocourkov. Dědek má překlenutej elektroměr a zapojoval to Ihor Žitomyrskij z firmy Blescu Metelescu, teda říkal to, ale musel odjet domů dostal povolávák, tak si ho hledejte.
Nechce IČO pokud odplombování hlásí revizák a místo toho nahlásí číslo svého osvědčení, tam je to jasné a asi i rychlejší, protože databáze RT je určitě menší.
Ohledně 80A limitu nevím, ale když jsem řešil vadný pojistkový spodky v RS před měření, hezky si na to přijel ČEZ a opravil to pod napětím, aby nemusel vypínat příslušný vývod z trafačky. Hlavně si to nafotil před i po úkonu.
Stejně očekávám vzhledem k všeobecné digitalizaci a zálibě státních orgánů v ní, že je otázka doby, kdy budou přípustné jen evidované jističe s unikátním ID, technicky to asi nebude problém třeba přes QR nebo čárový.
Asi určitě to pak všechno bude dražší, jak jinak. Každé protiopatření nastartuje u orgánů nové opatření.
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 10:58    Předmět: Citovat
Co já vím , tak narozdíl od tebe příštipkáře je crifodo myslím i revizák , tak se zklidni .
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 11:02    Předmět: Citovat
Njn. ale hlavní jistič měníš právě až za vyndanými pojistkami , takže se nic navypíná .
kutilmil
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 13:23    Předmět: Citovat
Crifodo moze byt co chce. Nahlasim otplombovanie, urobim co chcem ( trebars aj prekleniem elektromer) a ked pride plombovac na spätne zaplombovanie tak to je ta osoba ktora to odobri, orazi a skontroluje ci to je ok. Ten kto to plombuje musi mat oprabnenie na montaž určeneho meradla......
Ps: ak by som aj nahlasoval ico, velkost vtaka a pidobne veci, tsk aj tak by to bolo nekontrolovatelne. Nahlasit by som mohol cokolvek....
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 13:50    Předmět: Citovat
Asi před rokem jsem odplombovával několik stoupačkovejch rozvaděčů v paneláku ( potřeboval jsem natahat nový dráty ke zvonkům, teda instalovali jsme videozvonky) a žádný IČO jsem nenahlašoval. Pouze místo, moje jméno a důvod a čas dokončení prací. Za týden jsem to šel zkontrolovat a bylo zaplombováno.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2022, 6:43    Předmět: Citovat
scorpion: po pravdě, taky jsem si vzpomněl na situaci, kdy zákazník nahlašoval odplombování a řekl jen jméno elektrikáře který stál vedle. Lokalitu už si nepamatuju. Nakonec je fakt, v případě "následné kontroly" odpovědnost stejně skončí na majiteli, který je podle Připojovacích podmínek "povinen udržovat OM blabla"
K testování jističů a měření vypínací charakteristiky existuje "generátor proudové zátěže", ale nevím kdo jiný by to používal než distributor
http://www.tectra.cz/mereni-odporu-vodivosti-a-elektricke-pevnosti/testery-rele-a-jisticu
Strana 3 z 4
