Zaslal: so listopad 12 2022, 23:47 Předmět: Stále svítí světla na chodbě-schodišti domu
Zdravím,
na chodbě domu problikávala včera jedna zářivka a dnes koukám, že
svítí stále všechna světla. Zářivku jsme vysadil, světla stále svítí.
Všechny přepínače na chodbě se po stisknutí sami vrátí do polohy
vypnuto, doutnavky v nich nesvítí.
Zkoušel jsem schodišťový automat (časovač vypnutí) pro automatické vypínání světel.
Časovač pravděpodobně nefunguje, resp. světla svítí stále i při
nastavení vypnutí na např. jen 1 minutový interval.
Při přetahování modrého táhla časovače (ČR 1) do polohy 0 (dolů) je slyšet přepnutí a světla na chodbě probliknou. Pokud se přetahuje modré táhlo směrem nahoru k symbolu žárovky je také slyšet přepnutí a světla na chodbě probliknou.
Vypnout světla lze vypnutím - přepnutím jističe (SV2) dolů.
Časovač - časové relé - schodišťový automat:
Paladin 284210 (viz. obrázek časovač označen jako ČR 1),
Je pravděpodobné, že je časovač světel již nefunkční (nevypíná) a proto světla stále svítí?
Kde jinde by mohl být problém?
Děkuji za reakce.
Přeji pěkný večer.
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat, při tažení modrého táhla na SŽ světla bliknou, je slyšet přepnutí.jpg
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat, při tažení modrého táhla na symbol žárovky (směr nahoru) světla na chodbě bliknou, je slyšet přepnutí.
Velikost:
117.14 kB
Zobrazeno:
89 krát
Elektřina osvětlení chodby dům-při tažení modrého táhla na 0 světla bliknou a je slyšet přepnutí.jpg
Elektřina osvětlení chodby dům-časový spínač, relé, schodišťový automat, při tažení modrého táhla na symbol O (dolů), světla na chodbě bliknou, je slyšet přepnutí.
Velikost:
72.01 kB
Zobrazeno:
60 krát
Elektřina osvětlení chodby dům-světla-žárovky svítí ALE doutnavka pod přepínačem ne, přepínač se správně vrací do polohy vypnuto.jpg
Kromě standardní rady "ať to opraví ten, kdo tomu rozumí", bych nejprve odpojil u časovače vstup 2 od tlačítek.
Potom nastavil časovač na minimum a pokud se světlo nevypne, vyměnil bych časovač.
Pokud se ale vypne, čeká TOUR DE "SCHODIŠTĚ" a hledání tlačítka ve zkratu, protože předpokládám, že krátkodobým připojením odpojeného vodiče nazpět na vstup 2 se světlo rozsvítí a časovač začne měřit.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 967 Bydliště: BB SK
Zaslal: ne listopad 13 2022, 9:16 Předmět:
ak nesvietia dutnavky vo vypínačoch, je niektorý z nich zopnutý. nemusí byť ale viditeľne stlačená klapka, môže byť rozsypaný strojček alebo trebárs zlomený kontakt
To s těmi doutnavkami není vždy pravda, záleží na verzi časového spínače. Pokud by byl seplý vypínač, obvykle, ale taky ne vždy, se po uplynutí časového intervalu ozve znovu cvaknutí relé.
Taky je řešení relé zapojit bokem na testovací obvod (v případě, že máš čas na přípravu, je vlastní zapojení testovacího obvodu rychlá záležitost). Pak zjistíš, zda má cenu řešit vlastní relé, nebo spínače, To by mělo stačit odpojit dva dráty od relé a na jakýmkoliv tlačítku změřit přítomnost, nepřítomnost propojení. Schéma zapojení se dá najít na webu.
A pokud je to možné, bylo by vhodné použít ještě externí relé na spínání žárovek, protože v případě časovače CRM křápnutí žárovky zapříčinilo poruchu toho CRM - takže se kupovalo cca na jeden rok (vlastní zkušenost).
Naposledy upravil Artaban001 dne po listopad 14 2022, 13:46, celkově upraveno 1 krát.
Některý verze dlouhý držení ignorovaly, nebo v případě přidržení tlačítka, kdy světla svítily, se světla zhasly. Celkově to fungovalo tak, že světla byly nastavený na 2 minuty (příklad). Kolikrát jsi stisk vypínač, tolikrát se prodloužilo svícení (5X stisk bylo 10min). Dlouhý stisk způsobil reset a světlo zhaslo. Blížící vypršení limitu světla párkrát zablikala.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po listopad 14 2022, 13:58 Předmět:
Nevím jak tento, ale mnohé schodišťové časáky po slepení následkem zkratového proudu šly opravit klepnutím do krytu. To probliknutí - reakce na páčku - by mohlo signalizovat, že je ale zkrat na ovládacích tlačítkách. Takhle se to projevovalo u Elementu, co si pamatuju. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Děkuji za info.
Jaké dva dráty od relé odpojit?
"na jakýmkoliv tlačítku" je myšleno na jakémkoli přepínači světel na chodbě?
Děkuji za reakci.
Vstupem 2 u časovače je myšlen horní vstup pro černý drát?
(viz. zapojení a nově přidané foto a druhý horní černý drát do časovače.)
