Zaslal: so listopad 12 2022, 9:11 Předmět: lineární zdroj 12V
Zdravím,
měl bych pár otázek k této konstrukci lineárního zdroje, viz příloha.
Jak upravit část primáru, když zařízení bude v místě, kde je napětí sítě trvale v rozsahu 245-250V, a bude v provozu 24/7. Cílem je předejít tomu,aby se trafo přehřívalo nebo se zkrátila jeho životnost.
Dále, má to napájet citlivé měřící zařízení. Bude taková konstrukce OK? Použít jiný lepší stabilizátor?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so listopad 12 2022, 9:18 Předmět:
Seriózně navržené trafo musí počítat + 10% napětím. Tedy 250V by pro něj neměl být problém. Totéž platí o vstupních diodách a elytu. Pravda, jádro se bude více sytit a ztráty budou vyšší. Zajistit stabilně pro primár trafa napětí 230V i při plné zátěži nebude jednoduché. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so listopad 12 2022, 10:10 Předmět:
Neznáme příkon zařízení připojeného na sekundáru. Jestli totiž budeš odebírat řekněme 5 W stabilně, stačí do série s primárem trafa vrazit žárovičku 24 V/5 W do náklaďáku. Bude sotva žhnout, ale stáhne napětí na primáru asi o 4 - 5 V a ještě bude stabilizovat napětí pro primár. Případně dej v sérii dvě.
Transformovaný odpor vlákna na vnitřní odpor sekundáru asi nebude důležitý, máš tam za zdrojem stabilizátor.
Tato finta se používala na koncích sítě pro jednoduchou stabilizaci napětí pro televizory. Pomocí autotrafa 220+24 V (nebo +48 V) se zvedlo napětí pro televizi, ale odpor žárovky s teplotou vlákna roste, tak se musela najít žárovka přiměřená odběru, aby viditelně žhnula jen, když bylo v zásuvce plné napětí. Těsně pod "viditelnou" teplotou se odpor vlákna mění s proudem nejstrměji.
1) U tohoto výkonu je filtr DR1 zbytečný.
2) Kondenzátory C4 až C6 je lepší nahradit RC článkem mezi vstupy AC1 a AC2 můstku. Hodnoty se ideálně doladí podle měření osciloskopem. Při tomto výkonu by tam mělo být zhruba 47n/50V a 47R. Nejlépe SMD a přívody od můstku co nejkratší.
3) Dioda D2 má být paralelně k R3.
4) Paralelně k C8 by měla být keramika 100n.
5) C1 je zbytečně velký. Stačí 1G. Pokud je kapacita příliš vysoká, tak se kond dobíjí jen krátkými špičkami a vzniká nepříjemné rušení.
Pokud se to nemá přehřívat, tak je mnohem lepší použít nějakou spínanou náhradu stabilizátoru 78xx třeba od AIMTECu, předstabilizovat třeba 15V a za ním dát teprve LM317 nebo klidně 7812.
bc546: Když něco píšu, tak vím proč. Měl jsem možnost podílet se na vývoji a výrobě třífázových měřících zařízení přímo pro distributory energií; na vstupu toho zařízení byl na každé fázi měřící transformátor, používaly se běžné do plošného spoje. Když tam byl Hahn, odcházely jedno za druhým, dala se Myrra a byl klid. To samé se zdroji pro ta zařízení, s převodníky (komunikace) atd - kde byl Hahn, byl problém, nezvládaly ani "svoje" nominální napětí, když se nahradily Myrrou, byl klid.
Nějaký lepší stabilizátor, nikdy nevíš co udělá v extrémních podmínkách jako když někde upadne nulák a zdroj bude dostávat (až) sdružené napětí, nebo když do sítě cvrnkne přepětí za bouřky tak, že stabilizátor odejde tím způsobem že se otevře naplno. Pro ten účel by mohla být užitečná Zenerka na napětí těsně nad stabilizované paralelně k výstupu, při poruše přeruší napájení citlivého zařízení při napětí o málo vyšším než jmenovité (5W 1N5350B?)
Tak nevím, možná počítám blbě, ale podle datasheetu, trafo 230/12
má jmenovité napětí 12 V při 834 mA, napětí naprázdno 15,5 V. Z toho Ri trafa cca 4,2 ohm. Za graetzem cca 2 V úbytek napětí, drop na stabilizátoru taky asi 2,2 V. Pro 600 mA tam není dost velké sekundární napětí pro stabilizátor.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17754 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 12 2022, 17:50 Předmět:
Mahoney napsal(a):
Potvrzuju ale ještě horší byly plošákový trafa Lendermann. Všechny, co se osadily, tak ve zdrojích regulace topení, který jedou 24/365, do pěti let od montáže zčoudly a to často opravdu plamenem. A to byly jištěný na futrálu deklarovanou pojistkou. Myrry jsem používal při výměnách za ty Lendermanny, opravdu bez problémů ale ve výrobě se hlavně osazovaly Gerth BV xxxx 1,5VA a 4,5VA. Z počtu asi 800 ks jedou všechny bez problémů, některý od roku 1993 dodnes.
Výborný jsou taky modrý placky do plošáků Schaffler.
Nevíš náhodou co to je na plošákových trafech za označení T40/E, T60/E a T80/E? Teplotní třída? _________________ Jirka
Strana 1 z 4
