CLONEZILLA ? VYŘEŠENO použil jsem sw Macrium
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 23:23    Předmět: CLONEZILLA ? VYŘEŠENO použil jsem sw Macrium Citovat
Mám NTB s HDD 500Gb, disk je rozdělený na 3 oddíly, ntb ukazuje C,D,F (E je CD mechanika). Chtěl bych ho zkopírovat na SSD disk programem clonezilla live tak aby hned fungoval jako původní, bez instalace OS, zkrátka kopie a zpátky s ním do NTB. Brání tomu něco, bude to fungovat, nebo použít něco (případně co) jiného? Je to jednorázová záležitost takže freeware.
Naposledy upravil jardafiala dne čt listopad 10 2022, 12:31, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 23:34    Předmět: Citovat
Většinou výrobce SSD poskytuje zdarma program pro klonování.
Kdysi jsem tady o tom psal, ve spojitosti s programem pro Adat SSD.
Opruz je projít jejich registraci, abys získal licenční kód. Ale když jej máš, je to brnkačka.
Co máš za SSD?
PříspěvekZaslal: st listopad 09 2022, 23:47    Předmět: Citovat
Mám Patriot P210, teď se pokouším stáhnout Macrium software. Nainstalováno, další pokusy zítra. Disk je ještě v blistru, nejspíš je nutno ho před klonováním naformátgovat (?).
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 11:08    Předmět: Citovat
Pokud chceš použít Clonezillu, pak existuje i "nadstavba" s GUI jménem Rescuezilla.
Samozřejmě použití jako live (tedy boot z DVD nebo USB), čili kopíruje se právě nepoužívaný disk na jiný, též momentálně nepoužívaný!
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 12:30    Předmět: Citovat
Ano, Clonezillu jsem chtěl použít tak jak píšeš, mám starší verzi která nevidí disk na USB. K tomu jsem chtěl použít jiný notebook Quosmio který má možnost připojit dva disky, nabootovat z CD a klonovat.
Nakonec jsem stáhl a nainstaloval software od Macrium, naformátoval SSD disk a naklonoval z běžícího disku, už to funguje včetně zachování rozdělení disku.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 11:41    Předmět: Citovat
Dlouho mám oblíbený Acronis, kde stačí bootovatelné ISO.
 Velikost:  72.02 kB
 Zobrazeno:  56 krát
