Čištění a mazání kovových otočných potenciometrů
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 10:16    Předmět: Čištění a mazání kovových otočných potenciometrů Citovat
Hoši, mám problém. Když vyčistím kovový, otočný potenciomer s grafitovou dráhou - používám k tomu Teslanol T6 - rozpustí se v něm asi ta vazelína, která vyplňuje stěrbinu kolem hřídelky a hřídelka se pak viklá do stran i do výšky. Navrch pak ten poťák jde hrozně zlehka otáčet, což nemám rád a jakoby drhne.
Dotaz:
Existuje čistidlo, které to nerozpustí nebo zpětně namaže?
Nebo, doporučili byste mazadlo, které tomu vrátí kluzkost? Nejlépe sprej.
Je tu vlákno o tahových, plastových potenciometrech z roku 2010, tak jsem raději založil nové.
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 10:51    Předmět: Citovat
Nesmies to nechat natiect do tej vazeliny.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 10:59    Předmět: Citovat
Koupil jsem tohle
Poreferuju.
Odkaz skryl Hill
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Když už čistit, tak rozhodně tak, aby to nezateklo, kam nemá.
U některých potů (Omeg, Preh, Honeywell, Alessandro...) se vyplatí tu starou vazelínu vytřít a nahradit novou.
O jaké potenciometry konkrétně jde?
Naposledy upravil Sendyx dne pá listopad 11 2022, 11:45, celkově upraveno 1 krát.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 11:16    Předmět: Citovat
Rozebral bych bazmek a vypral v technickém benzínu
(odstranil zbytky starého mazadla)
pak napatlal konzervačním přípravkem jak uvedeno vejš.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 15:50    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Většinou čistím laciné plechové potenciometry za 15,- kus, 1.5cm průměr puzdra.
Včera jsem si ale vyčistil potenciometry u VOX AC 15, kterej mám 30 let, a jdou teď zvolna a jakoby drhnou. Ty nevyčištěné jdou mnohem víc ztuha a plynule. Mají plastové hřídelky.
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Vox vyráběný u Marshallu v 90. letech? Poty Omeg nebo Piher nebo co to je. Ten plast některé čističe nabobtnávají a krom toho křehne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 18:48    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
yeeshkul napsal(a):
Tomu říkám "přesně konkretizovaný typ" - tůdle za 15,-; onde za 20,- . . . Shocked Sad
Honza - kokúň
__________________________
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 20:59    Předmět: Citovat
Před mnoha lety jsem si v Holicích na setkání radioamatérů koupil od p. Václava Šedého Kapalinu na čištění potenciometrů a Mazací kapalinu pro jemnou mechaniku. Ale několik let jsem ho v Holicích už neviděl.
PF
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 22:36    Předmět: Citovat
Protože už nežije.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 9:41    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Dík za varování. On je někdo začal nedávno vyrábět v Anglii v setech, kdyby bylo nejhůř koupim si celej set na dalších 30 let. Nebo tam prostě dám nějaký jiný, ale to americký čistidlo/mazadlo vypadá dobře.
Naposledy upravil yeeshkul dne so listopad 12 2022, 9:47, celkově upraveno 1 krát.
yeeshkul
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 9:45    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Sendyx napsal(a):
yeeshkul napsal(a):
WH148-1A-2
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Potenciometr, kde je vůle v otočném uložení vymezená jen vrstvou tuhé vazelíny? to bych asi nechtěl.
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 11:29    Předmět: Citovat
Proč, používá se to běžně, dělá to takovej ten elegantní nešustivej chod.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so listopad 12 2022, 11:54    Předmět: Citovat
To možná dělá, ostatně to popisoval už před 100 lety Remaeque jako fintu, jak prodat vylágrovanou káru, na předváděčku se nalil hustej olej do motoru. Ale je to divná metoda vzhledem k teplotám. Takhle jsou asi řešeny brzdy ve výklopných dvírkách mého dvojdecku Philips, při prvním vyndání kazety se to skoro samo neotevře, když se to trochu ohřeje tak to ožívá až to nakonec práská o doraz nebržděno.
