Založen: Nov 12, 2013 Příspěvky: 233 Bydliště: ...ten od Bílé Hory
Zaslal: st listopad 09 2022, 22:09 Předmět: Nokia 3310
Ahoj chlapi, nevíte někdo jak dostat fotky ze starožitné Nokie 3310 do počítače ? Šňůru mám, ale asi to bude chtít nějaký SW. Nevíte jaký ?
Nokia PC Suite ?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st listopad 09 2022, 22:36 Předmět:
Krakis napsal(a):
a jakou Nokii vlasně máš ?
stará Nokia 3310 žádný foťák neměla . . .
další Nokie co už foťák měly se připojovaly jen přes usb a při připojení se objeví hláška co s tím a zvolíš funkci "pc suite" . . .
pak se to objeví v seznamu disků, kde si najdeš adresář s fotkami . . .
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: st listopad 09 2022, 23:01 Předmět:
Krakisi, začni tím, že z nebohé Nokie sundáš zadní kryt a vytáhneš akumulátor.
Pod ním je štítek s označením modelu.
Pravděpodobně má ten drobný dřevorubec pravdu, a jedná se o Nokii C1-01.
Pokud ano, tak asi budeš potřebovat Nokia PC Suite, a k němu ovladače.
Obojí jsem tady kdysi dával k dispozici, ale už mám jiný NB a nechce se mi to hledat.
Tak je to na tobě. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st listopad 09 2022, 23:32 Předmět:
Rnbw - asi máš pravdu, jak se s tím už dlouho nepotkávám, tak nevím.
Minimálně umí SD kartu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt listopad 10 2022, 22:42 Předmět:
Tak je to skutečně C1-01, ale SD kartu nemá.Stáhnul jsem Nokia PC Suite, nastavil přenos přes USB, na tlf Ovi suite, ale počítač tu Nokii prostě nevidí.Zkoušel jsem i hledat nový HW, ale nic. Tak nevím....
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33939 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt listopad 10 2022, 23:44 Předmět:
Zobrazi sa ti na mobile nieco po pripojeni USB kabla? Ak nie, tak moze byt blby kabel alebo poskodeny konektor (Nie je len plny bordelu? Potom nejde kabel poriadne zarazit).
Zaslal: pá listopad 11 2022, 7:08 Předmět:
Zobrazí se mi - nejdříve žádná odpověď od hostitele a potom režim USB - Nokia OVI Suite nebo velkokapacitní úložiště.Takže dám OVI, protože při zadání úložiště to po mě chce vložit paměťovou kartu, ale to samozřejmě C1 nemá. A počítač to stejně nevidí-v průzkumníku,Nokia PC Suite, vyhledat nový HW... A ta šňůra je v pořádku, používám jí třeba k foťáku.
Zaslal: pá listopad 11 2022, 8:27 Předmět:
já mám C2-01 a ten se chová jak výše popisuji . . .
bez problému v průzkumníku, nebo v totalcomanderu vidím adresáře a soubory v telefonu.
mám W10 . . .
