SONY MHC-RG22 sestavení CD mechaniky changer
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 15:15    Předmět: SONY MHC-RG22 sestavení CD mechaniky changer Citovat
Nemáte někdo prosí návod na sestavení CD changeru do tohoto přístroje, asi bude i v jiných modelech. Známý si chtěl vyměnit řemínek a nepoznačil si sestavení. UJčitě to bude pomocí otvorů, ale nepodařilo se mi najít manuál na sestavení, jen velmi rozostřený obrázek .
 Velikost:  118.17 kB
 Zobrazeno:  61 krát
 Velikost:  158.21 kB
 Zobrazeno:  88 krát
 Velikost:  128.08 kB
 Zobrazeno:  57 krát
 Velikost:  130.74 kB
 Zobrazeno:  58 krát
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 16:05    Předmět: Citovat
Manuál je na nete, len treba hľadať pod označením HCD-RG22...
Stefan31
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 16:37    Předmět: Citovat
manuály mám stažené z Táni dva, ale neobjevil jsem v nich návod na sestavení mechaniky
stefan31
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 16:46    Předmět: Citovat
... a nie je uvedený v tom SM typ CD mechanizmu? Hneď na prvej strane v tabuľke .....
Stefan31
je to tam, mechanika typu CDM58F-K6...ale guglo nenašlo nič, ...
Naposledy upravil stefan31 dne čt listopad 10 2022, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 16:54    Předmět: Citovat
asi by to měla být CDM58B
stefan31
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 17:17    Předmět: Citovat
.... sa mi zdá, že podľa obr. str.14 v SM by sa to malo dať poskladať....
Stefan31
bu2520
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 17:30    Předmět: Citovat
to je bohužel sestavení bez pozičních bodů. Ale děkuji za nakopnutí s tou mechanikou, objevil jsem servisní bulletin , kde to je popsáno, kvalita nic moc, ale z toho už to snad nějak poskládám.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2022, 20:54    Předmět: Citovat
Zase to nebude takové složité. Už jsem jich pár skládal a vždycky tam byly na ozubených kolech orientační šipky jak to má být nastavené při skládání. Ty šipky musí být proti sobě.
