Založen: Aug 08, 2022 Příspěvky: 359 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 05 2022, 18:19 Předmět:
Tak jsem to zapojil jak jste psaly výše, zapojil jsem to do trojúhelníku, jak je to na štítku a motor funguje, točí se, nijak se nezahřívá, a běží skoro neslyšitelně.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18672 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so listopad 05 2022, 19:21 Předmět:
No kdybys ho nechal běžet déle , tak se zahřeje . Je běžné , že při trvalém běhu na motorech ruku neudržíš , jak jsou horké . Mohou být i jen štítky , kde je jenom trojúhelník s napětím .
Jenom k tomu zapojení do hvězdy na "nižší" napětí . Motor tak může běhat léta . Inu proto se tak spouští , že i v nulových otáčkách bere snížený proud , který může být nižší , než nastavený na ochraně .
K jeho destrukci může dojít jenom v jediném případě a to , že se radikálně zatížením sníží jeho otáčky . Inu větrák má taky výkon se čtvercem a motor se nechladí . V zapojení do hvězdy bez zatížení bere zlomek povoleného proudu .
Zaslal: so listopad 05 2022, 21:29 Předmět:
Tam to sakra není jedno . Zkouší se to tak , že se dvě vinutí nějak zapojí na svorkovnici-tedy neznáš začátek-konec . Potom je na jedné straně svorkovnice spojíš . No a na třetí vinutí zapojíš běžnou žárovku . No a na ty volné vývody připojíš 230 . No a na žárovce uvidíš výsledek . Kdž se rozsvítí , jsou vinutí v serii a to je špatně . Pokud se nerozsvítí , jsou vlastně "bifilárně" . No a potom zapojíš místo jednoho určeného vinutí to třetí a použiješ stejnou zkoušku . z
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4280 Bydliště: Skalica
Zaslal: so listopad 05 2022, 21:35 Předmět:
To nevim bobane co to tu zas trepeš. začatek a konec vinuti sa skuša tak, že na jednom vinuti si to proste určíš a na zostavajuce dve vinutia zapojiš voltmeter najlepšie z nulou uprostred. samozrejme každe vinutie samostatne. Potom po tom vinuti kde si si určil koniec a začiatok brnkneš jednosmernym napätím (kludne z nabíjačky baterky....) a podla toho ako sa ti vychýli ručička meráku vieš kde je začiatok a kde koniec.
Strana 2 z 4
