Istič 6A, zaťažiteľnosť
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 23:00    Předmět: Istič 6A, zaťažiteľnosť Citovat
Ahoj,
pri obnove obytného domu vybavili pivničné priestory úspornými svietidlami. V prastarej poloinovovanej rozvodnici je novo nalepená jednoduchá "schéma rozvodu". Jednotlivé sekcie v pivnici sú na tejto schéme istené 6A ističmi. Nevidím ich tam fyzicky, takže schéma buď neplatí, alebo sú tieto ističe v nejakej inej skrinke. Pre istotu verím schéme.
Ide mi o to: po rokoch idem konečne renovovať doteraz nepoužiteľnú pivničnú kobku, aby som sa zbavil korzujúcej hávede atď, a mohol ju konečne už aj používať. Rád by som tiež dal do mierneho spádu betón, aby prípadné zaplavenie vyšlo po jeho opade celé von, dal regále, na zárubňu pribodoval rám mreže, atď.
Núdzovo by som rád využil svetelný prívod v kobke na povysávanie starého betónu, možno na miešadlo, možno vŕtačku, možno prenosnú zváračku.
1. Miešadlo neviem aký môže mať odber, majster tvrdil že okolo 1000W, a vraj má s pomalým rozbehom, zaručiť neviem
2. Vysávač mám tento 1000W z nejakého reťazca, s rozbehom natvrdo
3. Zváračku malú by doniesol majster, tam veľkosť ani charakter odberu netuším
4. a pod.
Aký príkon takýchto spotrebičov bezpečne udrží ten 6A istič Question Nerád by som to skúšal jeho vyhadzovaním... Z bytu to doviesť je trocha trasový problém, otravovať iných nechcem...
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 23:10    Předmět: Citovat
230 x 6 = 1380. Takže do 1380W to vydrží, trošku väčší odber už iba krátkodobo, a podstatne vyšší odber vôbec. Na zváračku môžeš zabudnúť, tá býva na 16A (niektoré slabšie možno aj na 10A).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 23:15    Předmět: Citovat
Příkon je součin napětí a proudu.
Takže pro tvůj přiklad: P = 230V x 6A = 1380W.
Jistič ale určitou dobu snese o trochu vyšší proud a napětí zase nemusí být přesně 230V. A jistič taky může být nepřesný a může vypínat při menším nebo větším proudu.
Ale stejně to máš poněkud blbé, pokud nevíš kde jistič je. Protože pravděpodobnost vypadnutí s uvedenými spotřebiči je velká. Ne že by spotřebiče byly náročné, ale hodnota jističe je malá. Hodí se jen na svícení a na nabíjení drobné elektroniky.
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 0:01    Předmět: Citovat
Hledač jističů
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 0:51    Předmět: Citovat
No pokud nevíš, kde se ten jistič fyzicky nachází, moc ti to nepomůže Laughing Na dobu rekonstrukce bych tam vrazil 16ku, pokud to nebude pod plombou.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 5:38    Předmět: Citovat
Ve starých rozvodnicích bývá schéma před poloinovací, pak už ho nikdo nevyměnil za aktuální.
Rozsviť některé z těch moderních světel, vezmi tranzistorák s rozsahem středních vln, přibliž ho do míst, kde víš, že musí být vedení a někde pod 600 kHz nalaď rušení. A podle zvuku se dají trasy vedení najít někdy i spolehlivěji, než s nějakou lacinou hledačkou.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 7:34    Předmět: Citovat
OT A to myslíš Jardo , že mám ještě trnzistorák ? Ale dobrý tip. Tak si nějaký přinesu zpět ze SD .
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 10:12    Předmět: Citovat
adakar napsal(a):
To zas bude na "odborné" EB silnoproudý čardáš.
Pokud jsou kabely a krabice někde ve zdi v té druhé "poloneinovované" polovině, ideálně v prastarých instalačních trubkách vystlaných dehtovou lepenkou, tak se můžou na posíleným jištění dít věci.
Podle stavu instalace která vede neznámo kde, pak může tu 16ku ohodnotit státní zástupce 262kou (obecné ohrožení z nedbalosti).
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 10:28    Předmět: Citovat
Ale ono to spíše vzniklo obráceně . Aby si tím někdo nelámal havu , tak snížil jištění pro jistotu na 6A . Kvůli drátům v asfaltové trubce ve sklepě snad nikdy žádný poplach nevznikl . A když tam vrazí při rekontrukci tu 16ku a bude v nepřítomnosti vypínat , tak se nemá co stát . Pochopitelně platí , pokud to dělá sám a na svém .
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 10:44    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Ale ono to spíše vzniklo obráceně . Aby si tím někdo nelámal havu , tak A když tam vrazí při rekontrukci tu 16ku a bude v nepřítomnosti vypínat , tak se nemá co stát . Pochopitelně platí , pokud to dělá sám a na svém .
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,20660.0.html
Každá událost začínala tím, že někdo konkrétní přesně věděl co dělá a že to měl pod kontrolou. To že se to pak zvrtlo, bylo "něčím jiným".
Pár let jsem chodil s kolegou po revizích na DM později ubytovně sezonních arbajtrů, s takovou instalací v papírem vystlaných krabicích, hliník 2.5ka jištěná původně šestkou pojistkou. Porcelánové pojistkové spodky vymláceny a osazeno čímkoliv co se tam vejde. Původně se předpokládaly lampičky 60 W u postelí, ne vařiče a konvice. Zahoření bylo jen otázkou toho, jak daleko je krabice se zuhelnatělým věnečkem daleko od garnyže se záclonou. Provozovatel dostával zprávu jako "nevyhovující" s podmínkou prohlídek/oprav každých 6 měsíců, za což asi zaplatil víc než za osazení nového jištění.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Sám píšeš o měsících kontrol a nic . O požáru ve sklepě nikde také ani slovo . Teplomet v peřinách je také něco jiného . Takže nebudu to samé psát znovu .
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 11:30    Předmět: Citovat
Díky těm kontrolám a skoro každotýdenním opravám (na celý škole a okolí se průběžně revidovalo a opravovalo) se to udrželo. Pak uzrála správně propojená firma na velkou rekonstrukci a tak je to snad dnes v novým.
Na fóru které by se rádo považovalo za kvalifikované asi nikdo nebude čekat veřejně šířené rady typu "vyser se na předpisy a opatrnost nějak to chvíli snad vydrží" pokud to fórum nemá být za čas leda k smíchu.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 11:34    Předmět: Citovat
Opatrnost je naopak ordinována ..... zrovnatak kontrole , která může ukázat , že stávající vedení 16A vyhovuje se meze nekladou .
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 11:38    Předmět: Citovat
Možná nerozumím zkratkovité řeči tvého kmene, ale bez bližšího popisu konkrétních podmínek, jistit kdesi ty "prastaré" instalace kdysi jištěné 6A, dvaapůlnásobkem, je zhůvěřilost.
Podotýkám, bez znalosti konkrétních podmínek, a veřejně to radit. Nějaká statistika a la "však tento rok v naší ulici ani jeden vypálenej sklep" je irelevantní.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 12:00    Předmět: Citovat
Logicky, pokiaľ už nájde v suteréne rozvody s ističmi, tak nieje problém si tam pripojiť aj tú 16-ku a z neho ťahať po zemi vhodný kábel pre účely rekonštrukcie, ktorý po skončení odstráni. Nechápem, prečo chcete silou mocou použiť staré vedenie určené pre osvetlenie. To je taký problém kúpiť alebo si požičať pár metrov kábla?
