Jaký el. kávomlýnek?
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 16:58    Předmět: Jaký el. kávomlýnek? Citovat
Zdravím,
rád bych si pořídil nějaký slušnější el. kávomlýnek. samozřejmě jde i o cenu (tak do 2000Kč). Bylo by fajn, aby šlo nastavit nejen hrubost, ale i množství.
Na netu jsem jich našel docela dost, ale který vybrat?
Máte s nějakým dobrou zkušenost?
Dík za info... Wink
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 17:45    Předmět: Citovat
A skutečně ho potřebuješ? denně? zrno melu v marketu, zdarma, nikdo se
do mě nesere, nic nenamítá. Jo, doma mám Elmax suite typ 820, nepoužit
15-20 let. A tak si tu stoji...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 18:18    Předmět: Citovat
No on asi potřebuje mlýnek k pákovýmu kávovaru na espresso, když chce mít i možnost nastavit množství. Tam se nedává v samošce namletá vymetená podlaha ze skladu. Rád bych pomohl, ale v této cenové kategorii se nepohybuju, to se nespravuje. Koukni třeba sem. Ale budeš muset zvýšit limit.
Na druhou stranu ale musím říct, že i mlýnky za desítku mají plastový převody, který se umí hezky oholit. Popravdě ty dobře udělaný, který vydrží a hned se nerozpadnou, jsou třeba ty Fiorenzato za 22000,- ale to má na doma málokdo, to je spíš do kavárny. Levný a kvalitní jsem ještě neviděl.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Koupil jsem jako darek ten co je na forbiddenove linku na te reklamni fotce s rukou. Osoba blizka si ho pochvaluje, ja nedokazu posoudit, hnedou kejdu nepiju.
Pry ma presne davkovani a velice jednoduse se mleci kameny vyndavaji a cisti. Neni to mixer s nozi. Jen cena byla vyssi nez mas limit, takze typ se mi hledat nechce. Doporucil mi ho typek co si kavu prazi a micha doma, tak mi prislo ze vi o cem mluvi.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Do 2tis to moc kvalitní mlýnek nebude. Pákovej sage s integrovaným mlýnkem stojí od 15ti tis, Delonghi automat je cca od 10tis.
nabídka Nordbeans mlýnky
EDIT: Nový mlýnek do mého automatu delonghi je za více než 2500,-
nixdorf
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: st listopad 02 2022, 22:28    Předmět: Citovat
tu nechcem vyznieť arogantne, ale okolo 2K možno OZAP z bazošu - ten vyzerá, že zomele všetko, čo má tú smolu mu padnúť do trachtára...
Nie, bez srandy - ako už kolegovia radili, našetriť a kúpiť kvalitnejší DeLonghi ap.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 7:27    Předmět: Citovat
Jo , je to tak . Jedině průmyslový . Také jsem si chodil mlet kávu do krámu , kde starý bolševický kus stroje mele asi 40 let . Když už má dát dvacku , tak si může pořídit hned celý kávovar .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 8:07    Předmět: Citovat
Do dvou tisíc se dá koupit na bazoši. Ale riskuje, že dá 1000,- za nabroušení kamenů.
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 9:11    Předmět: Citovat
Jestli jde o espresso, kde kilo dobrého kafe stojí 1/4 zamýšleného rozpočtu na mlýnek, tak jde o divný požadavek.
Pokud by šlo např. o moka konvičku, french press, překapávanou nebo filtrovanou kávu, tak u toho je to jedno, hlavně když to nebude tříštivý mlýnek.
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Kde brousí kameny do mlýnku ? Máš adres ?
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 15:32    Předmět: Citovat
Trochu "civilizovaný" bazmek Zelmer, širší nabídka a za různé ceny...
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 16:01    Předmět: Citovat
Zas meles z hladu?
Zelmer je nejlevnejsi polsky smejd, kdyz ho po ceste z polske trznice hodis rovnou do elektroodpadu, usetris si cestu. "Sirsi vyber" znamena 2 typy a navic to nejsou mlynky ale mixery ktere kavu rozsekavaji plechovymi noziky.
Zopakuj si znovu - mlceti zlato.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 16:28    Předmět: Citovat
Víš kolego pane, Tvoje invektivy to už není recese, to je paranoje, psychická porucha vleklého rázu
jak tvůj příspěvek obohacuje diskuzi na téma? dals nějaký konkrétní návrh?
zamysli se někdy nad sebou, nejlépe před zrcadlem v koupelně...
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Jo, nesnasim placaly co musi za kazdou cenu neco placat at uz je to kravina sebevetsi.
Tazatel si z toho veme to, ze ty jsi placal a nebude se (doufejme) ridit tvymi doporucenimi na koupi polskeho elektroodpadu. Ale to uz mu nejspis doslo kdyz jsi mu doporucoval at si chodi namlit kavu do kauflandu nebo kde. Smile
Slusny mlynek na kavu se do 2k poridit ani vzdalene neda, proto jsem mu nic nedoporucoval.
kejki
PříspěvekZaslal: čt listopad 03 2022, 17:32    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Nemůžu to najít, ale dělali to na cnc mašinách a cena byla 750,- , někde severní Morava. To už je možná za stejnou cenu koupit nové kameny https://coffeesource.eu/products/mleci-kameny-dle-vyrobce-f-m/
Možná to byl p.ther@seznam.cz (Nový Jičín), 602 772 391
