Trafo INDEL asi žádný zázrak nebude, ale toto mi přišlo jako celkem solidní tragédie. Elektronky jsou NOS, ale úplně nové, vybalené z krabiček. Emisi jsem přímo neměřil, ale zahořoval jsem je v jednočinném Áčku a šlapaly bez problému se správným biasem a s plným výkonem. Možná jsem jim o víkendu trochu ublížil tou anodovou ztrátou 30 W, ale to byly jednotky minut provozu, vždy nažhavit, přemšřit, uložit fotku z osciloskopu a bádat dál. Pevné předpětí se chystám vyzkoušet jako další věc, jen co bude zase trocha času a ve sklepě vyšťourám vhodné trimry (na síťovém trafu je na to naštěstí přichystané zatím nevyužité vinutí).
O víkendu jsem to měl zapojené s napětím zdroje 330 V, s katodovým odporem 240R a s G2 bez odporu na ultralineární odbočky jako na zaslaném schématu. V tomto zapojení byl proud katodou cca 80 mA, předpětí -19 V a až na to, že cca od osmi wattů začala být sinusovka ořezaná to celkem slušně hrálo.
Dnes jsem zachoval zapojení s katodovým odporem a změnil jsem pracovní bod následovně: Upravil jsem katodový odpor na 470R, přidal jsem odpory do napájení G2 a zvýšil napájecí napětí na 350 V. Tedy až na to, že je bias nastavený katodovým odporem je +/- pracovní bod konečně podle katalogu pro AB s 4k zátěží. Jsme na tom následovně:
Předpětí -20 V, tedy bias nějakých 42 mA. Ua 350 V, Ug2 260 V. Pokud tedy katalogový list opravdu mluvil o biasu ve dvojnásoných hodnotách (pro dvě elektronky měřeno na středu vinutí), jsem +/- tam, kde mám být. V tomto zapojení však vykazuje příšerný výkon a značné zkreslení viz naposledy přiložený průběh - měřeno na sekundáru zatíženém 8R výkonovou odporovou zátěží.
Jako další pokus jsem zkusil G2 zapojit na pevných 260 namísto ul. odboček a se stejným výsledkem.
Nemám bůhvíjak valné představy o trafu INDEL, ale nemyslím si na druhou stranu, že bych z něj bez zkreslení nevytáhl ani jeden W. To by jej asi neprodávali...
Ještě se mi trochu rozutíkává bias mezi jednou a druhou elektronkou, ale domnívám se, že u něj jde spíš o minimalizaci zkreslení, "když už to funguje", že by jeden dva miliampéry neměly způsobit něco takového.
6N1P jsem použil proto, že 6N2P nemám a 6N1P mám dva nebo tři kartony Ale myslím, že invertor funguje nakonec moc pěkně. Neutáhne samozřejmě G1 do kladných napětí, ale jinak výrazně nezkresluje a má rozkmit přes 30 voltů.
Myslíš tím to, že jsi obě hodnoty změřil? Na katodových R jsi naměřil 20 V a na ampérmetru mezi středem výstupáku a zdrojem jsi naměřil cca 2 x 42 mA ?
Pokud každou flaškou teče cca 42 mA, druhé mřížky mají napětí podobné anodovému, je v pořádku výstupní trafo a lampy a je to správně buzeno z invertoru, mělo by to rozumně běžet...
Toto bylo 10kHz, ale chová se to úplně stejně v celém spektru. Testoval jsem nejprve vše na 1 kHz a pak zkoušel varianty. Vyfotil jsem omylem 10k, ale bylo to až na pár drobných v amplitudě stejně slabé a zkreslené...
Ttrafo zkusím teda ještě odpojit a proměřit, ale je nové na jmenovitou Z 4k a ještě včera s tím přestřeleným biasem převádělo nádherně až do 8 W kdy limitoval vstup (0V na g1)
Ještě udělám dělič, abych neodpálil osciloskop, a přeměřím průběhy přímo na anodách.
Na G1 je napětí ok, to je ten druhý kanál na fotce - rozkmit přes 40 Upp, oříznuto až svodem G1 "v nule".
Jaký rozdíl v biasu by trafo mohl reálně zasaturovat tak, že téměř nic nepropustí viz foto? (Jedná se o trafo na 40 W, docela hromada železa)
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: út listopad 01 2022, 9:21 Předmět:
Přímo na anodách raději neměř, má to mnoho nevýhod a nebezpečí, dej si do katody měřící rezistor 1 Ohm a z něj snímej
pokud máš rozdíl mezi elektronkama, pár miliampér, třeba 2 nebo 5, netrap se tím
Kdybys to chtěl jó pintlich, tak si udělej na předpětí jeden trimr co řídí napětí a druhý vyvažovací, nebo dva samostatné pro napětí na kazdou elektronku
a domluvme se že budeš měřit na 1Khz a kontrolovat napájecí napětí v klidu a pak při plném vybuzení, nebo je ten zdroj tak tvrdý že se napětí ani nehne?
Taky bych možná nakreslil vždy schema toho co měříš, aby se člověk nemusel vracet a hledat co jsi v původním zapojení, které bylo uplně na prd, změnil..
ferdislav: vidím, že jsi mu napsal zhruba to, co jsem chtěl psát taky. Zejména poslední dva odstavce jsou důležité.
V tom komplexu je přiliš mnoho proměnných, které známe jen přibližně.
Např.: odkud napájí druhé mřížky koncových elektronek. Pokud ze samostatné sekce zdroje, může při vyšším buzení dojít k paradoxu, kdy druhé mřížky mají napětí vyšší než anody. Se všemi důsledky. A řada dalších věcí...
Jak jsi psal: uvést schéma vždy k okamžiku měření a podrobné popisy, i schéma napájení. Jinak to bude stále dokola...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út listopad 01 2022, 11:44 Předmět:
Na anodách se naopak dá měřit a může to okamžitě trknout, co se doopravdy děje. Chce to ale pochopitelně sondu, doporučuji 1:100 s dostatečnou odolností.
Znovu připomínám, že by bylo záhodno zkusit změřit se změnou zátěže. Aůe postupovat systematicky, jinak je to pouze ztráta času. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zatím nic, musel jsem na tři dny vypadnout školit, najdu na to klid asi až v pátek. Jestli najdu chvíli během dne, tak vám ještě překreslím to šéma a zakreslím do něj aktuálně měřená napětí. Napětí pod signálem, změnu zátěže atd vyzkouším až o víkendu... I s těma anodama, jsem začátečník co se elektronek a obecně analogové techniky týče, ale odporový dělič snad ještě zvládnu a ještě nedávno jsem měl i platnou padesátku, tak by mě to nemuselo zabít
Začínám být fakt zvědavý, co nakonec odhalíme. Je to opravdu divné. Myslím si, že pracovní bod už musí být +/- ve správném místě, z invertoru jde krásný sinus až 40 Vpp, výstupní trafo by nemělo být proražené, je nové a katalogové hodnoty jsou známé...a zdroj pro anody je určitě tvrdý dostatečně - síťové trafo s proudem do 0.3 A, v usměrňovači je celkem 570 uF a hlavně - s tím stejným zdrojem to chodilo skoro správně při dvojnásobném biasu. Myslím si, že jsem buď někde udělal hroznou kravinu a až ji zjistím, budu se mlátit do hlavy, nebo je to prokleté. Každopádně díky moc všem za zájem a rady!
Dobrý večer, tak jsem si zase našel chvíli času, lépe změřil pracovní body a překreslil schémata. Nalezl jsem pracovní bod v ultralineárním zapojení, ve kterém mám výkon 15 W s docela obstojným zkreslením, jsem 0,5 W pod maximální anodovou ztrátou a zesilovač by možná šel budit i dále, ale už nestíhá předzesilovač (zkusím ještě poladit, ale s tímto výkonem v UL už bych byl docela spokojen).
Hlavní chyba byla, že jsem během změny anodového proudu na polovinu přidal rezistory do G2 tak, abych srazil napětí na G2. V pentodovém i UL zapojení to při nějakých 280 V vůbec nehrálo tak, jak jsem minule popisoval. Ostatní hodnoty napětí odpovídaly v obou způsobech zapojení s odpory +/- katalogovým hodnotám při nulovém buzení, ale při vybuzení rychle klesaly viz hodnoty v závorkách.
Jako další pokus jsem zkusil vyhodit rezistory u G2 a mřížky jsem napojil "natvrdo" na pomocné (u. l.) odbočky trafa. Dostal jsem se do pracovního bodu viz schema, tedy Ua 360 V, U Rk 26 V, Ia 55 mA, anodová ztráta 360 - 26 V * 55mA = 18,4 W. V tomto pracovním bodu zesilovač vykazuje pohledem malé zkreslení a výkon na 1kHz cca 15 W. Moje poslední otázka k této "záhadě" je, zdali můžu provozovat elektronky s tak vysokým G2. Dle datasheetu se má v pentodovém zapojení pohybovat do 270 (v případě úbytku na Rk tedy 290) V. Na druhou stranu se v triodovém zapojení připojuje napřímo k anodě a i na internetu jsem našel mnoho dobových schéemat, kde G2 zapojují přímo k anodě / anodovému zdroji nebo odbočkám trafa.
Díky moc za pomoc a omlouvám se, že jsem to obkecával a nezkusil hned. Času je bohužel omezeně a když to člověka trápí v hlavě a má jiné povinnosti, chce si o tom alespoň povídat
Další postup tedy bude zpětná vazba do vstupu zesilovače a výměna kondíků za rozumnější hodnoty, jak radil Hill.
Děkuji všem.
EDIT: To trafo INDEL mimochodem stojí fakt za prd. Do 50 Hz se přesycuje jako blázen. Poslechově bude použitelné tak od 80 - 100 Hz.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19533 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 07 2022, 20:35 Předmět:
Pro normální kytaru a zpěv ti úplně stačí od nějakých 60 Hz, to by nemuselo hrát nijak hrozně. Ale vazební kapacity neškodí snížit tak, aby se nižší kmitočty dostaly na to trafo už zeslabené.
