Založen: Dec 20, 2006 Příspěvky: 2838 Bydliště: Poličské krystalinikum
Zaslal: po leden 21 2008, 20:29 Předmět: Zdroj EC250X1
Zdravím, dostal se mi do ruky tento zdroj, měl závadu v primáru pomocného zdroje (vyschlý elektrolit 22u/50V, odpálená dioda která usměrňuje výstup k TL494 a vyschlý kond hned za diodou), problém s pomocným zdojem jsem vyřešil, po připojení na síť běží bez problému, ale při skratování PS-ON na zem se místo zapnutí ozve pouze pískání tranzistorů (a lehce se roztočí ventilátor)a po vteřině se zdroj vypne.
Nevíte co by mohlo ještě dělat problémy?? Všechny ostatní elektrolity jsou OK stejně tak jako diody.
Založen: Feb 02, 2005 Příspěvky: 216 Bydliště: Banská Bystrica
Zaslal: po leden 21 2008, 20:43 Předmět:
Skontroluj tranzistory 2SC945 na výstupe z TL494(jeden býva vadný),samotnú TL494 a výkonové tranzistory 2SC2625.Taktiež býva vyschnutý elyt 47u/50V v napájaní 494.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34014 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 21 2008, 21:54 Předmět:
Ak si TL494 este nevymenil, tak ho vymen. Pri tejto poruche vzdy odide. A tie tranzistory pred zapnutim skontroluj tiez. Niekedy preziju vsetky, niekedy nie.
