Další čínskej zgarb
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 17:02    Předmět: Další čínskej zgarb Citovat
Kámoš mi přinesl 50W Led čip. Vypadá jako Bridgelux ale asi to je nějaká domrvená čínská kopie. Několik řad čipů uprostřed nesvítilo. Ledku měl přišroubovanou na masivním chladiči 11 cm dlouhým.
Měl i náhradní a tak jsem mu ji podmázl bílou teplovodivkou a namontoval na chladič. No a při tý příležitosti jsem si všiml, že při přitažení rohových šroubů jde ze všech stran mezi základnu ledky a chladič strčit měrková planžeta 0,05-0,15 mm. Ta základna ledky je prohnutá do luku a není jak ji narovnat aby měla ve středu plochy dotek s chladičem. Proto ty střední řady čipů byly vyhulený, prostě se přehřály.
Tak jsme dojeli za kámošem, co má brusku na plocho. Musí na ledku udělat uchycovací přípravek a tu spodní plochu ledky zbrousí. Doufám, že to není pokovená hlína a ten pokov se nebude při broušení loupat.
Prostě do-do.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 18:06    Předmět: Citovat
Nakupuji tyto COB LED běžně na Aliexpressu. Stejně jako jinou čínskou elektroniku je třeba LEDky hned otestovat. Pokud některé řady nesvítí, nafotit a reklamovat. A zkusit jiného prodejce. Obchodníkům shop12345678 je lepší se vyhnout, často nabízejí zboží, které jdou po objednání koupit na tržiště. Samozřejmě co nejlevněji, často fejky a výmět. U obchodů s nějakým jménem a velkým počtem prodaných kusů je šance na kvalitní výrobek podstatně větší.
Tyhle LED ale pak stejně zatěžuji na menší výkon, do 30W reflektoru dávám 50W čip, do 20W alespoň 30W.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Ten chladic mi na takovou ledku prijde dost maly.
Provozovat 50W led na 30W nedava zadny smysl, u ledek je problem odpadni teplo a to bude stejne jak u 30W ledky tak i u 50W, kdyz je budes provozovat na 30W
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 19:48    Předmět: Citovat
Malej chladič? Tak věz že přesně na tomhle chladiči dlouhým 250 mm se uchladí šest triaků BTA26/600, každej spíná 230V/3,5kW, to je nějakejch 90W tepla na všech triacích dohromady.
Pokud deska chladiče Ledky cca 40 x 40 mm má kontakt jen v rohách kolem šroubků a uprostřed je škvíra na 0,15mm planžetu, tak ti nepomůže ani chladič metr krát metr. Prostě se to nad tou škvírou upeče. Doufám, že ty producenty snad nechceš chválit? Rolling Eyes
termit256
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 20:09    Předmět: Citovat
V zadnem pripade nechci chvalit odrbane ledky.
On je rozdil chladit triaky pro nejz je 70C prijemny chladek nebo LED jez jsou pri takove teplote prakticky po smrti.
teufel
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 21:57    Předmět: Citovat
Když je dobrý chladič, není problém ztrátové teplo, ale přetížrné čipy LED. Provoz COB na poloviční příkon se mi u číských LED fakt osvědčil. Cenový rozdíl mezi 30W a 50W LED je malý. Prohnutá základna je ale prů*er.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 7:48    Předmět: Citovat
Právě jsem koupil 2 panely po 50W pro original vyhozený 50W reflektor . Dobrá rada změřím případný průbyb .
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 9:14    Předmět: Citovat
Stejný problém se vyskytuje u LED čipů na pásech podsvitů LCD TV. Některé pásy se časem odlepí, jiné mají čipy v místě prolisů vany TV kde pak vznikne most. A právě tyto čipy odchází jako první.
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 20:02    Předmět: Citovat
Tak to obrousit na brusce na plocho nejde. Zatrhává se pokovení spodní plochy. Ještě že jsme to zkusili nejdřív na tý částečně odvařený. Doma jsem dal 360-ku šmirgl na kus skla a šoupal a šoupal. Není to sice ideál ale kolem rohových děr jsem to pokovení zbrousil až na podklad. Přestal jsem až když začal matovatět střed dosedací plochy. Po přišroubování tam už měrku 0,05 mm nedostanu, slabší nemám.
Možná že by než pracný broušení pomohlo mezi ledku a chladič nastříhat alobal něco jako Džoserova pyramida v Sakkáře a eliminovat tak průhyb. Určitě by to bylo lepší než škvíra 0,2 mm co tam byla původně.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 20:56    Předmět: Citovat
Teplovodivá podložka by nepomohla?
termit256
PříspěvekZaslal: ne říjen 30 2022, 21:16    Předmět: Citovat
Ja kdyz jsem srovnaval cinske SSR ktere na tom byly s rovinnosti podobne, polozil jsem brusny kotouc na stul a hrkal po nem tim SSR. Nasledne s jemnejsim kotoucem. Povrch nebyl nic moc, ale aspon to bylo rovne.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 7:53    Předmět: Citovat
Pomáhá to, jako podložku jsem použil sklo ze scanneru a brusný papír.
PříspěvekZaslal: po říjen 31 2022, 9:46    Předmět: Citovat
vladodyno napsal(a):
Nemyslím si to. Dotahováním těch rohových šroubků by se to prohlo ještě víc a třeba by mohlo povolit i propojení čipů. Netuším, jak je to v tý poloprůhledný žvejkačce pospojovaný.
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 12:10    Předmět: Citovat
mi netvrď, že ta teplovodivá pasta to neřeší - ta je PŘESNĚ na todle určená! taky snad nikdo s rozumem to tam nepere nasucho…že ne? Surprised
PříspěvekZaslal: pá listopad 04 2022, 13:06    Předmět: Citovat
Pasta sluzi na vyplnenie mikroskopickych nerovnosti, nie polmilimetrovej medzery.
