Nouzovy rezim OK, full start zamrznuti
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 20:56    Předmět: Nouzovy rezim OK, full start zamrznuti Citovat
Zdravim,
do PC trochu vidim, stavim je dost casto znamym, ale ted stojim pred problemem, ktery me ukrutne vytaci. Kamos instaloval NOD32 a pri instalaci se mu to seklo, tak dal tvrdy reset, pak komp chvili jel, nez dal dalsi reset, kdy mu to pri restartovani zamrzlo, tak zmacknul cudl znovu a potom uz PC zamrza pri startu, objevi se plocha, 1s system nabiha a pak to zatuhne. Ale nouzovy rezim jede OK. Zkousel jsem v MSCONFIG vypnout NOD pri startu, ale nepomaha to. Odinstalovat nejde, pise to chyba instalace, smazat take nejde, zustane tam jeden soubor, ktery nejde smazat, pise to hlasku ze s nim system pracuje. Nevite co s tim, je jina cesta nez reinstal systemu? Predem dik za postrehy.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Šel by v nouzovém režimu spustit nějaký čistič registrů (RegCleaner)?
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:13    Předmět: Citovat
Jinej disk a z toho spustit windows a z toho druhýho hadru ten soubor smazat...
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:16    Předmět: Citovat
jasin napsal(a):
Myslis ze to jsou prekrizeny registry, nebo bordel v nich?...asi to zkusim
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 21:35    Předmět: Citovat
regedit pojede určitě,smazat z registrů vše co se týká nodu,hledat ESET a NOD32
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 22:23    Předmět: Citovat
Třeba ten NOD není příčínou, třeba se na něm jen projevila jiná chyba.
Například se nakopíroval na beďár.
stepa
PříspěvekZaslal: po leden 21 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Na bedar bych to nevidel, ale i to muze byt pricina. Ten disk ma tak pul roku. Neco s tim zitra jeste zkusim a uvidim.
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 2:53    Předmět: Citovat
V nouzovým režimu spustit chkdsk s parametrem R a potom udělat návrat před instalaci. A pokud se rozběhne tak záchrana dat a formát disku, test na vadné sektory a nová instalace.Taky tam můžou být viry.
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 15:31    Předmět: Citovat
Na nezmazateľné súbory používam Unlocker 1.8.5
http://ccollomb.free.fr/unlocker/
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 17:26    Předmět: Citovat
a když zvolíš při startu "poslední znamá funkční konfigurace" (nebo jak se to jmenuje) tak to taky nejde? a nebo v nouzovém režimu a obnovit ze zálohy?
byKiVi
Založen: Sep 02, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:03    Předmět: Citovat
Tak fajn,
1. Spustite PC do núdzového režimu, po načítaní plochy kliknite pravým tlačidlom myši na Tento Počítač (My Computer) a z ponuky vyberte položku Spravovať (Manage)
2. V okne, ktoré sa Vám objaví (Správa systému/Computer Management) vyberte z "vetvy" (okno vľavo) položku Správca zariadení/Device Manager
3. Následne vyberte z hlavného menu (v okne Správcu systému úplne hore, položky ako Súbor/File, Akcia/Action, ...) položku Zobraziť/View a kliknite na voľbu Zobraziť skryté zariadenia/Show hidden devices
4. V pravom okne rozbalte vetvu Non-Plug and Play Drivers
5. Hľadajte všetko s označením NOD, ESET (možno aj iné názvy), na nájdené položky kliknite pravým tlačidlom a zvolte Odinštalovať/Uninstall
6. Reštartujte PC a dufajte. Smile
stepa
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Uz je po problemu...pred hodkou sem se od nej vratil, vse co bylo napsano vyse jsem zkousel nekolikrat...i vcera nez jsem polozil dotaz a tuhlo to porad. Psychicky vycerpan Smile , jal jsem se formatu a nove instalace. Diky za pomoc...to posledni jsem nevyzkousel, ale vyzkousim treba nekdy jindy.
