Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: ne leden 20 2008, 19:02 Předmět: Akvaristický ionizátor
Ahoj všetkým.Prosím o radu.Postavil som si akvaristický ionizátor podla knihy Akvaristická elektronika.Autor Karel Krček.Všetko je presne podla návodu.Výstup z trafa je 2kV.Ionizátor je prevedený ako sklenná trubka o hrúbke 1.5mm.Zo vnútra AL fólia a zvonku AL fólia.Teraz to podstatné.Malo by byľ vidiet nejaké sršenie zovnútra?Alebo ako viem že to skutočne funguje?Budem vdačný za každú radu.
ozonizery pro akvarka jsou většinou udělaný ze skleněný trubky a dvou sítěk asi tak zhruba tak jak je na obrázku
ozon se da vyrobit i Hg výbojkou která je umístěna v neprusvitném krytu a proudí kolem ní vzduch
pokud je ozon(O3) čistej velice rychle se rozpadá a smrdí jenom chvíli a to ve vyšší koncentraci většinou jenom kousek od elektrod, pokud není ve větší vzdalenosti cítít mužou z něj palet oči nebo bolet hlava, pokud je sloučen s dusíkem (NOx) velice špatně se rozpadá a je z toho ukrutnej smrad kterej se drží ve vzduchu velice dlouho
jak smrdí ozon můžeš zjistit např. kdiž si čichneš k elektrickému zapalovači na plyn ke sporáku s jednou aa bat. možná i další zpusob jak vyrobit ozon pro akvárko , zapalovač se prodává asi za 30-50kč
pozor ozon je jedovatej!
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1773 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne leden 20 2008, 20:50 Předmět:
Když si budeš čichat k tomu zapalovači u sporáku pozor aby jsi neměl automatické pouštění plynu. To by jsi necítil ozon ale spálené obočí. Ano ozon je jedovatý proto se používá jako desifenkce pro vodu v akvárku.
Zaslal: po leden 21 2008, 18:57 Předmět:
Ďakujem za poznatky.Nejak tomu nerozumiem.Ionizátor vytvára ozon?Takže naviažem na moju otázku.Je to teda vidieť nejaké sršenie alebo nejaké preskakovanie iskier?Stále neviem ako mám zistit určite že to funguje.Nerad by som si otrovil rybky v akváriu.
ačkoli nejsem akvarista narazil jsem na webu na několik konstrukcí které vytvářejí ozon a v malem množství se pouští do vzduchování akvaria kde vodu lechce čistí a hlavně dezinfikuje
takže správnější označení zařízení na výrobu ozonu je ozonizer
jestli by měl ionizátor nejakej vliv na kvalitu vody mi není známo jeho primarní použití je hlavně o obohacení vzduchu záporným nábojem a většinou s minimalním obsahem ozonu ale konstrukcí těchto zařizení je spousta a s ruzným obsahem ozonu
ozon ma silné oxidační učínky - něco podobýho jako silný peroxid vodíku ktrerý se v nízké koncentraci 0,3% používá k dezinfekci rány
Naposledy upravil cafenet dne po leden 21 2008, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po leden 21 2008, 20:49 Předmět:
Ozón (O3) vzniká jako produkt reakce vzdušného kyslíku s kyslíkovým radikálem ve vysokoenergetických dějích (el. výbojích). Samotný ozón je bezbarvý plyn bez zápachu a je extrémně reaktivní. Nejčastějším produktem reakce ozónu jsou oxidy dusíku (Nox). Právě těmto oxidům je přičítán charakteristický „zápach“ ozónu po kytičkách. Díky reaktivitě má ozón mimo jiné silně desinfekční účinky. I při malé koncentraci je však toxický i pro vyšší organismy a živočichy (poškozování sliznic dýchacích cest a očí, při vyšších koncentracích i kůže). Nezanechává však po sobě žádné zbytky (jako např. chemická desinfekce, třeba chlórováním).
U ionizátoru jsou možné dva mechanismy působení. Průchod vzduchu ionizátorem obohatí vzduch o ionty žádané polarity (nejčastěji záporné), kterým jsou přičítány příznivé fyziologické účinky. Současně jsou nabíjeny prachové částice, které následně ulpívají např na sítech (odlučovač prachu). Nebo je využíván navíc i další stupeň - při určitém uspořádání elektrod (hrany, hroty) a přiloženém napětí dojde k zapálení výboje, jehož produtem je ozón. Jeho množství musí stačit na desinfekci a nesmí jej být nadbytek...
V popsaném koaxiálním uspořádání s plošnými elektrodami jsou výboje zapalovány na hrotech, vzniklých jako otřepy na propíchané vnitřní elektrodě (alobalové "trubce" - ta vypadá vlastně jako ježek). Výboje nebude vidět ani slyšet (probíhají uvnitř trubky), pokud je ionizátor funkční, bude na výstupní trubičce cítit slabý štiplavý zápach horské louky. A účinky v akváriu jsou popsány v akvaristiké literatuře (a dají se i vygooglit), pokud ionizátor funguje, musí to být v nádrži vidět už za několik dnů...
Zaslal: po leden 21 2008, 23:13 Předmět:
No to domečkový písmo je super. Ale je to tak, vzduch proudí zkrz ionizátor. Záleží podle výkonu ale zařízení se pouští jen na chvilku. Mohlo by se stát že by ti z rybiček zbyly jen kostry.
Zaslal: út leden 22 2008, 13:37 Předmět:
v tom ruském návodu je to popsáno jasně, napájení je přes impulsní trafo, napěťové špičky zapalují výboj na hrotech, vzniklých propícháním vnitřní fólie. Vedlejším produktem výboje v plynu (tady vzduchu) s obsahem kyslíku je ozón. Nejedná se tedy o ionizátor, ale o ozonátor - tedy česky "vyvíječ ozónu". Nejjednodušší test funkčnosti bude v domácích podmínkách asi čichem, pokud se z výstupu nechá vzduch volně unikat, musí být ozón cítit (i na dálku, přímo k tomu bych nos nestrkal...).
