Zdravím Vás,
Dostal se mi do ruky tento nefunkční multimetr a chtěl bych si jej opravit, ale bohužel, už se to někdo pokoušel přede mnou a myslím si že některé komponenty po tomto zásahu na DPS chybí. Neměl by náhodou někdo z Vás kvalitní fotky DPS? Na netu se mi bohužel prakticky nic nedaří najít.(Schéma mám) Pravděpodobně bude i odpálený max 130, ale uvidím jak to půjde.
Moc děkuji.
Děkuji za odpovědi nějak jsem neměl čas se tím zaobírat, zatím jsem vyměnil R26 který někdo místo 10K rezistoru propojil cínem. Teď volby otočným měničem přepínají správně jak mají. Ale kromě měření odporu v podstatě nic nefunguje. Pojistka na 20A vypadala jak na fotce. Tak si myslím že jsem si tady ukousl trochu velké sousto.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7102 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po listopad 07 2022, 19:29 Předmět:
Když ti funguje měření odporů, tak to není tak špatné.
Znamená to, že ten hlavní integrovaný obvod (A/D převodník a další funkce) není mrtvý.
Víš o tom, že ve schematu ty řádky symbolizující plošky znamenají jednotlivé polohy toho otočného přepínače ?
Pak se dá poměrně snadno vysledovat, který rezistor ze schématu je který, a kudy má signál projít ze vstupu až na hlavní A/D převodník.
(Některé laciné měřáky nemají nejvyšší rozsah ampérmetru nijak jištěný a také fungují.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st listopad 16 2022, 9:19 Předmět:
Jak je to ještě aktuální tak posílám fotky plošného spoje multimetru METEX M-3660D. Včera večer jsem se k tomu konečně dostal. Na toto vlákno mě upozornil v SZ Habesan.
