PIC problém s kompilací
nop
Založen: May 18, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 7:59    Předmět: Citovat
U těch znakových to vidím taky na nějakou chybu časování ALE od většiny LCD mám datasheety a zkoušel jsem to podle nich a nic a pokud se nemůžu spolehnout na datasheety a číňan to seká jak se mu zrovna chce tak je to jen hádání,bohužel...
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 10:05    Předmět: Citovat
Ovšem ty si jen myslíš že to máš podle nich ale jistě to ve skutečnosti nevíš, protože nepoužíváš logický analyzátor… Až si budeš časováním doopravdy jistý, potom teprve můžeš uvažovat o chybě hw.
nop
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 10:49    Předmět: Citovat
To Mahoney vždyť už jsem to napsal nakonec jsem ten analyzátor vytáhl a na grafický lcd je 8 kanálovej málo časem koupím 16 kanál přemýšlím o DSlogic.
Mahoney
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 14:47    Předmět: Citovat
Dobře, omlouvám se, to jsem přehlédl.
Málo to není, stačí ti sledovat jenom řídící signály + třeba D0, D1 jen pro orientaci (přeci víš co mu posíláš za data, to nemusiš zpětně zkoumat)… To máš /RD, /WR, C/D, /CE + D0, D1 = šest signálů. Hodíš nám sem screenshot z analyzéru?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 16:20    Předmět: Citovat
nop napsal(a):
No, tak hlavne se podivej aby mel dekoder tech displejovych sbernic, kdyz uz to kupujes kvuli tomu.
nop
PříspěvekZaslal: po říjen 24 2022, 17:31    Předmět: Citovat
termit nekupuju to vylucne kvuli tomu ale mrknu na ty protokoly.
mahoney screenshot nemám a těma znakovejma se teď zabývat nebudu stačí mi že funguje adpoň ten jeden,ale časem se k nim vrátím. A ten 128x64 s ks108 zkratuje napájení.Navíc tento týden mám odpolední tak času je málo.No a ten největší s t6963 nakonec budu mít jak zkusit,takže uvidíme.
Tak jo zitra rano si udelam chvilku cas a poridim screenshot u toho znakovyho tak jak to ted funguje.
nop
PříspěvekZaslal: út říjen 25 2022, 8:37    Předmět: Citovat
Tak nevím připojil jsem LA průběhy jsou ok funguje to ale jak udělat screenshot aby na něm bylo něco vidět nevím ta komunikace je roztahaná buď je vidět celá ale nic z toho nejde vyčíst nebo to zvětším ale pak není vidět celá.
Každopádně displej kupovanej kdysi na hw.cz
GDM1602B - chodí
Displeje
OM1628 pořízený nový - nechodí (kdysi chodily ale teď s naprosto stejným sw jako tenkrát ani ťuk)
TIANMA
TM202GD - ty chvilku chodily-nechodily a teď vubec
Mahoney
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 10:34    Předmět: Citovat
ondraN napsal(a):
Problém může být příliš krátký čas na init displeje.
2nop: Jde přeci jen o pár milisekund, vážně to nedáš tak, aby to bylo vidět?
nop
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 9:03    Předmět: Citovat
Ne vážně to nejde tak aby tam bylo něco rozumně vidět i 2ms mezi příkazama jsou strašně dlouhý.Ale časování sedí mám tam čas na init 100ms a měřím 99.17 délku E pulsu mám 10us a měřím 10.17us.Zajímavý je že včera jsem tam připojil jeden ten TIANMA displej a zase fungoval ale jen první řádek druhej ani ťuk a to fungoval s adresama 0x80 pro prvni a 0xC0 pro druhej a teď nic.No a beze změny kodu jsem tak připojil dneska druhej ten TIANMA a ten ani ťuk.Tak nevím asi jsou vážně nějaký načatý.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 10:45    Předmět: Citovat
A jak dlouho před tím E pulzem máš stabilní data?
Mahoney
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 18:35    Předmět: Citovat
Když ti jde jenom první řádek, tak tu inicializaci v pořádku nemáš, a když je to jednou hop a podruhé trop tak je to prostě divný. Co kontakty, délky vodičů, stínění a takové věci? Neděláš to náhodou třeba v nepájivém kontaktním poli, se špatně vyfiltrovaným zdrojem nebo tak něco? Co fotka, nebyla by?
nop
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 20:04    Předmět: Citovat
to asdf to by mohlo byt ono v podstaté posílám data a hned na to bez čekání e puls.
to mahoney u displeje 2x16 chodí oba řádky u toho tianma u jednoho kusu chodí jen první řádek a u druhýho svítí čtverečky jako když není zinicializovanej a to všechno beze změny sw a ne v kontaktním poli to nemám màm to na bastldesce s tím že displej je připojenej přes hřebínky a 10cm dlouhejma kablíkama a ne zdrojem to není na desce mám 7805 blokovanou jak má být a zkoušel jsem to krmit i zdrojem tdk lambda 5v/30A co tu kdysi prodával ne-moc a chová se to furt stejně.
nop
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 11:46    Předmět: Citovat
Tak jsem si s tím dneska zase hrál a furt nic prodleva před e pulsem bez efektu init ať přepíšu jak chci taky bez efektu.. Už to stálo moc času ty ispleje TINAMA byli zadarmo tak to zatím asi odkládám.Pokud máte ještě nějakej nápad tak ho rád zkusím..
Edit: Můžete mi sem prosím napsat posloupnost incializace kterou používáte? díky
asdf
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 14:15    Předmět: Citovat
Škoda. Nic dalšího mě bohužel nenapadá.
Mahoney
PříspěvekZaslal: pá říjen 28 2022, 18:15    Předmět: Citovat
2nop: To je on? Nebo napiš kdyžtak prosímtě přesný typ toho Tianma displeje (nebo ho zezadu vyfoť)…
Našel jsem ještě tohle, tak možná jsou fakt "jiné"…
Strana 3 z 5
