Zaslal: so říjen 08 2022, 18:04 Předmět: Tuner Onkyo T-4230
Ahoj,
mám tu na opravu tento tuner Onkyo, neudrží paměť déle jak den. Je tam kondenzátor Nec 5,5V 0,047F viz příloha. Ale co je zvláštní když jsem se díval po náhradě, tak jsem našel samé 5,5V 0,47F což je docela velký rozdíl v kapacitě. Že by se o jednu nulu sekli? Neopravoval už někdo něco podobného?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6621 Bydliště: Praha
Zaslal: po říjen 10 2022, 6:55 Předmět:
Přesně tak, supercap nevydrží věčně. Dej tam ten současný, bude to zase OK. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po říjen 10 2022, 8:53 Předmět:
Za mě supercapy docela zklamání. Stejnej termostat původně s CR2032 v nový verzi předělanej na supercap vydrží jen polovinu času. Navíc ta CR2032 byla výměnná uživatelsky, tohle se musí pájet v servisu. Pokrok nezastavíš... _________________ Jirka
Zaslal: po říjen 10 2022, 8:58 Předmět:
Hlavně, pokud je ten čas výdrže malý, je to dost o tom, že zařízení dost žere. Baterka má kapacitu samozřejmě vyšší, dobít pomalu a za dlouho i trochu jde, ale pořád je to primární zdroj a po vybití je na výměnu. Supercap by měl těch cyklů vydržet mnoho, ale na věky samozřejmě nevydrží. Na druhou stranu supercapů jsem zatím v různých zařízením měnil tak nějak jednotky, zásadní součástka omezující životnost to naštěstí není. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Trochu jsem ho měřil a má asi poloviční kapacitu a hodně vysoké esr 15 ohm - je to normální hodnota u takového atyp kondenzátoru? Ještě jsem ho nabil na zdroji, tak uvidím za jak dlouho se sám vybije bez zátěže....
Zaslal: po říjen 10 2022, 13:58 Předmět:
Jestli je to ten původní starý, tak bych řekl, že je ještě v dost slušné kondici. Samovybíjení může být ovšem velké. Jestli to nedrží zálohu, změř odběr a pokud bude OK, kup nový supercap. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tak už mi přišel novej kondenzátor z Číny. Poslali mi dva i když jsem zaplatil jen jeden. Vypadá to hezky poloviční rozměr 7x větší kapacita. Akorát měřák mi ukazuje něco jiného 0,02 F a druhý 0,022 F, esr 15 ohm. Tak nevím jestli mám blbej měřák já nebo mají blbé měřáky v Číně...
Založen: Jan 17, 2018 Příspěvky: 426 Bydliště: Trenčín
Zaslal: pá říjen 28 2022, 12:41 Předmět:
A můžeš mi říct, proč si tak háklivou věc, jako superkondenzátor objednával z Číny a nekoupil něco značkovýho u zavedených prodejců...třeba Kemet nebo Eaton od dejme tomu TME?
Tak nenapadlo mě, že v Číně tak šidí. Mám doma nevyužitou baterku 3.7V 650mA přemýšlím, že bych ji tam dal místo toho kondenzátoru.
edit: teď se dívám, že ten můj měřák má měřící rozsah do 0,1F takže si tím měřením nemůžu být úplně jistý. Drží to o něco lépe než ten původní za 24 hodin spadlo napětí o 1,3V. Nicméně dýl jak 4-5 dní tu paměť asi neudrží - dal jsem tam oba dva paralelně, takže nic moc.
