Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 27 2022, 15:33 Předmět:
barnodaj napsal(a):
Někdy by možná stačilo si přečíst, co k danému modulu dává prodejce za informace:
Někdy by možná stačilo si přečíst, co jsem psal ve vlákně dříve:
Prostě tam je problém s tím přechodem do cca 5V, kdy se měnič nedefinovaně rozkmitá a je úplně vuřt, jak je tvrdej zdroj. A bohužel ani zatěžovací odpor nepomáha. Nakonec to píše i Kubica na svým webu.
A k tomu chlazení:
Po asi dvou minutách je XL-ko vlažný ale cívka má skoro 80° C.
Jak se samolepícím chladičem dá chladit cívka, která má po dvou minutách při čtvrtině povolenýho proudu 80° C ???
A jen pro pořádek, kupoval jsem to jinde a na jeho rady jsem narazil až později. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 27 2022, 16:02 Předmět:
Ony ty překlady překladů parametrů by měly způsobit podezření, že za dvacku to prostě vyrobit nejde a prchat. Já teda jako prodejce bych to neprodával.
Stačí, že je to šmejd a kmitá jinde. Mě teď vyškolil jeden měnič, co si vesele kmital na cca 1MHz místo 100kHz jen kvůli vadnýmu foliovýmu kondenzátoru. Od něj bych to nečekal. Ovšem následky se projevily někde úplně jinde.
No a cívka se chladí "žvejkačkou". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt říjen 27 2022, 17:17 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Koukal do toho odkazu Bourns? Jak chceš poslat 4A skrz cívku, která má Irms pod 3A. Tam by ani vzácný kapalný plyn hélijumum nepomohl. Už tu motám toroid na 30uH, co byl přilíplej v měniči procáku na P4 mámaprkně. _________________ Jirka
Tak existuje teplovodivá oboustranná lepící páska a tou se dá zespoda přilepit celý měnič na chladič (po zarovnání spodní strany modulu). S teplem obecně u levných zdrojů z Číny je problém, nepotkal jsem ani jeden, co by měl větší zatížitelnost než 50%, spíše méně. Podivné vlastnosti jako zákmity napětí jsou špatně, ale za 45Kč za kus... Než jsem odešel do penze vadilo mi spíše, že se podobně chovaly třeba i měniče TRACO POWER - 2W nestabilizovaný, 5 na +/-15V, napájel na desce převodníky pro proudovou linku a podle vlastního uvážení začoudil a prasknul a dělal to i na linkách, které neměřily (tedy bez zatížení). Podobně v zobrazovačkách ET odcházely 6W traca a tam byla cena vyšší.
Na trubce je video, jak se po půlhodině při zatížení odpájela a odpadla dioda.
Naposledy upravil barnodaj dne čt říjen 27 2022, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: čt říjen 27 2022, 17:27 Předmět:
@Celeron: Nemáš si kupovat šrot, pak by ses nemusel čepýřit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
žlutobílej je šrot, to tam nedávej. Fungovat to sice bude, málo závitů taky, ale bude to mít zrovna tak 80 stupňů.
Dej zelenomodrej, ideálně T106-52, tam těch 20 závitů jedničky na 35uH nacpeš taky.
Zaslal: čt říjen 27 2022, 18:44 Předmět:
Ještě to chce sehnat babu, co ráda plete. Já když mám navinout 75cm drátu na malej toroid, tak rostu až do nebe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá říjen 28 2022, 15:19 Předmět:
Namotal jsem zelenomodrej toroid 12/6/6 mm nejdřív 0,5-kou. Na datašítových 33uH bylo potřeba 36 závitů. Jedničkou se vešlo do díry jen 27 závitů. Tak jsem použil 0,8 mm ve dvou vrstvách. S tím štepováním to není Zdenku tak hrozný, trvalo to cca 10 minut jedno vinutí.
Připájel jsem ji místo původní na výšku a zkusil. Měnič jel na první šlápnutí, Cívka je studená. Ale topí XL-ko a tak jsem nalepil zespoda a zezhora chladič pro drivery do 3D tiskáren. Zatím se mě nepovedlo poslat měnič do toho divnýho kmitání s velkou spotřebou. Účinnost 93%, původní jsem neměřil.
Původní cívka měla skoro 50uH, odpovídá to nápisu na ní 470. Je motaná jedním drátem cca 0,3mm, aspoň byl vidět na pájecí plošce dole. S touhle indukčností to má Irms pod 2,5A. Kde si nahonili 4A je mi záhadou.
Je třeba "za každou cenu věřit" čínskému soudruhovi. _________________ Jirka
Cinan uvadi cinske ampery ktere se od Evropskych lisi
Jak to vlastne dopadlo s tim enable vstupem? Kdyz ho natvrdo uzemnis a postupne zvedas napeti, je na vystupu ten prekmit taky?
Strana 3 z 4
