UPS - jak výkonný
Freedy
Založen: Dec 27, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 18:43    Předmět: UPS - jak výkonný Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit jak výkonnou mám shanet UPS k automatickému kotli, když je tam motor větráku 65w- běží stále pokud kotel dotápí, oběhové čerpadlo 25w, jednotka 10w a motor podavače 120w- běží 8 s a pak 50 s pauza, celkem tedy 220w. Zkoušel jsem tam dát UPS, která má trvalé utáhnou 500w, ale pokaždé spadne když sepne motor podavače, potřeboval bych tedy vědět jak silnou UPC mám shánět? Děkuji.
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 19:16    Předmět: Citovat
Možná by bylo lepší použít k motoru podavače softstart, pak by ti 500W UPS mělo vyhovět.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 19:37    Předmět: Citovat
Běžné UPS k PC mají problém s indukční zátěží a starty elektromotorů... tady těžko radit.
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 20:07    Předmět: Citovat
Měl by to dát REGULUS PG 600 S s 44Ah nebo větším akumulátorem. Bez záruky.
Na něco podobného mám vyzkoušený Meanwell 1000VA sinus zdroj, ale ten nefunguje jako UPS.
UPS s trapézem nechce moc fungovat na 1f motory s rozběhovým kondenzátorem - i když to běží, tak hrozí, že se zakouří z UPS nebo z kondenzátoru.
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 26 2022, 20:15    Předmět: Citovat
Kolega zálohuje kotel a čerpadla u soláru tímto a je spokojen.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 8:43    Předmět: Citovat
Tak , potřebuješ sinus . Takže jakoukoliv UPS , kde je psán sinus . Pod těch 500W bych nešel . Je to jen číslo vrcholného výkonu za určitých podmínek . Pokud je tam údaj trvalého zatížení , je o dost nižší . U UPS se může udávat doba fce , např. 5min.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 11:51    Předmět: Citovat
Freedy napsal(a):
motor podavače 120w
čiže indukčný motor s cca 8x vyšším rozbehovým prúdom... Ostatné elektromotory, čerpadlá a výveva, majú konštrukčne odber v podstate rovnaký pri štarte aj v chode.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 15:44    Předmět: Citovat
Taky by stálo za úvahu ten podavač v případě výpadku bloknout a nechat kotel dohořet. Jinak by jsi mohl mít problém- když dojde baterka, chcípne všechno a kotel se může přehřát.
PříspěvekZaslal: čt říjen 27 2022, 17:24    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Máš tam vychlazovačku?
Freedy
PříspěvekZaslal: so říjen 29 2022, 16:44    Předmět: Citovat
Děkuju za radu, zkusím se po něčem takovém podívat. Chladící smyčku tam mám, připojenou přímo na řád. Oběhové čerpadlo bych nechal zapojené na stávající zálohu, která s tím dokáže jet několk hodin.
