Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31888 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út říjen 25 2022, 13:38 Předmět:
Obecně - pokud nejsou v nějaký krabici v motorovým prostoru spolu s některýma pojistkama, příslušnýma k daným obvodům/spotřebičům, cpou je výrobci nejčastějc do prostoru pod a za palubní desku, kam je k nim přístup jako k penězům. Na tohle zlatej fanouš nebo felina, který měly všecky relátka soustředěný na desce výklopný dolů zpod palubovky nad nohama spolujezdce - dnešní škodivky je mají nacpaný za přístrojovým štítem s "přístupem" deklem z levý strany palubovky, kterej se odkrejvá otevřením řidičovejch dveří - vidět tam není, sáhnout tam není kudy, všude změť kabeláže, jeden aby najímal Saxanu nebo cvičenýho hada vždycky, když potřebuje některý relé i jen zkontrolovat ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út říjen 25 2022, 14:16 Předmět:
Relé asi není, napájení by mohlo být přes pojistku F4 pod palubkou. Podezřelým může být plochý pásek přívodu do volantu. Nebo i přímo houkačka, při přivedení 12V přímo na ni houká? _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1213 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po listopad 21 2022, 9:03 Předmět:
Relé na klakson tam není. Klakson je napájený přímo z pojistky F04 (ve vnitřním prostoru) přes kroužek pod volantem a spínač-tlačítko ve volantu. Viz schéma.
