plosak na samotny display? teoreticky to nie je problem, ten povodny je dost vysoko, takze dat tam plosak a klasicke 7segmentovky + par lediek by nebol problem.
pinout toho displeja je uplne primitivna matica, da sa pekne odvodit aj ked viacero segmentov nefunguje.
inak, pri hladani som nasiel, ze ten displej sa pouziva dost casto v bielej technike roznych znaciek _________________ No vidis, a tak si sa bal
je to otazka 10 minut, staci skusat kombinacie, je to matica.
pra polovica pinov su riadky, druha stlpce.
skusim pohladat papier, kde som si to poznacil, lebo mw sa mi nechce rozoberat. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Ponechal jsem ikony: (první číslo počítáno zleva, druhé zprava dle foto)
5-3 rozmraz dle váhy
3-3 rozmraz dle času
6-3 ohřev
4-4 dětský zámek jsem nakonec taky odstřih.
Mikrovlnka funkční. Děkuji vám.
Když najdete, kde se dá levně koupit nový display hrňte to sem 😉
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17819 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne listopad 06 2022, 16:49 Předmět:
Mám ve skladu bordelu asi stále zarovnanou bouchlou velkou Whirpoolku minimálně 27 litrů někdy z konce 90 tek. Tenkrát stála skoro desítku. Je v ní určitě podobnej displej ale jestli je nohama kompatibilní, netuším. Ta Whirpoolka měla taky gril a funkci Crips, takže ty symboly kolem hodin budou asi jiný nebo jich tam bude víc. Příležitostně se můžu kouknout zda tam ještě je a nafotit displej pokud bude něco vidět skrz krycí plast. Zapnout nešla, vyrážela jistič. _________________ Jirka
