U trouby Mora VT 548 MW (EVP241-424E) mi nedrží dveře v otevřené poloze. Pružiny to táhnou zpět.
Troubu mám z druhé ruky, takže neznám její historii a netuším, jestli jsou tam přesně ty díly. které tam být mají.
Dveře touby nelze sklopit do zcela vodorovné polohy - mechanismus pantů to nedovoluje - je to u tohoto typu trouby normální?
Pokud to normální je, tak už zbývají jen příliš silné pružiny, případně ve dveřích chybí nějaká zátěž - pod sklem v horní části dvířek nic není - nemá tam něco být? Případně jiný tip?
Většinou bývá opačný problém, že dvířka blbě dovírají. Napadá mě, nechybí ti třeba jedno sklo v těch dvířkách (někdy tam bývají i tři)? Vím že pokud např. kvůli čištění meziskelního prostoru vyndám vnitřní sklo (u některých trub to lze jednoduše) tak pak odlehčená dvířka otevřená nedrží. Nasazeny snad budou správně, pokud by nebyly tak by asi nešly ani zavřít. Že by byly příliš silné pružiny mi nepřijde pravděpodobné, pokud to někdy fungovalo normálně a jsou tam panty které tam mají být.
A kolik ti chybí do vodorovné polohy při otevření? Normálně se dvířka otevřou téměř do vodorovna, ale ne úplně. V zavřené poloze vypadají dvířka normálně?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt říjen 20 2022, 21:02 Předmět:
jak píše sr , 100%ně máš dvířka po zásahu . Ony totiž ty pružiny jsou blbě přístupné a tak někdo raději přitáhl . Za mne je lepší na otevřené dveře dát prkénko , než být i zvláště v dnešní době n a s rán , že dvířka mají mezeru , nejenom energeticky , ale pečené více vysychá .
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 853 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: pá říjen 21 2022, 8:44 Předmět:
sr71 napsal(a):
To znám z našeho sporáku Mory - na levém pantu občas "povyskočí" ta blokovací zarážka, která drží dvířka v pootevřené poloze a žena je z toho na prášky. Pravá strana to nedělá, jen levá. Zkoušel jsem ji různě zaaretovat, ale nepomáhá, po čase to trouba udělá zase .
sr71 to zřejmě trefil. Podle informací z netu mají být dvířka opravdu se třemi skly a mám jen dvě - prostřední sklo chybí. Není mi ale jasné, jak tam bylo připevněné. Dole na dvířkách nějaké zářezy jsou, kam se další sklo dalo vsadit, ale nahoře nic takového není.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: po říjen 24 2022, 21:43 Předmět:
vasekpetr1 napsal(a):
...blokovací zarážka, která drží dvířka v pootevřené poloze...
Veľa ľudí si myslí, že tie posuvné veci pri pántoch sú tam ako aretácia, aby dvierka držali pootvorené, ale to je omyl. Tým sa dávajú dvierka dolu. Skrátka sa pri otvorení zaaretujú na oboch stranách, dvierka sa privrú, a zdvihnutím hore sa odvesia. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
