Po vložení CD laser během chvilky načte CD, zobrazí se čas, ale po zvolení PLAY se disk pouze roztočí, a přehrávání nezačne, při přepínání skladeb dobředu se laser ani nesnaží nijak pohybovat ...
Deska zdroje je rozdělená na sekci "AUDIO" a "DIGITAL" ... V sekci digital se hřejí velice rychle keramické kondenzátory, kde jsou, předpokládam paralelně k usměrňovacím diodám ...
Nemá někdo tušení, jestli hledat problém v napájení, nebo je laser už prostě mrtvý, případně řidící IO ...
Alebo páskový vodič prasknutý. Podobne ako vo vedľajšom vlákne, by to chcelo merať. Bez toho len obecne - skúsiť bez cd či ide focus servo, ale keď načíta disk, tak možno ten posun alebo pásik. A zdroj si pomeraj, to je asi najjednoduchšie. Má tam +5,+7,+-12, a30 na VFD.
Po delším zkoušení, třeba jen poklepáním na plošný spoj zdroj, nebo pohyb kabeláže, ojující jednotlivé DPS si to z ničeho nic začne hrát ... Posunutí disku je to zase tam, kde to bylo, prošel jsem DPS zdroje, propájel některé podezřelé kontakty, ale nezdá se, že by to byl problém tady, spíše náhoda ...
PS: Proč má ten plošný spoj, který řídí laser na sobě mini baterii 3,5V ?
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá říjen 21 2022, 18:28 Předmět:
Pokud si dobre vzpominam tak laser se pohybuje v magnetickem poli a spindle je BSL motor... Byvaji pro BSL motor vytekle smd kondy na desce elektroniky primo pro pohon. A pozor na Elny Duerexy II... ty jsou po 30ti letech v haji. A kdyz vytecou je na pruser zadelano...
Zdraví JH
Většinou bývá motorek pro pohon CD obyčejný komutátorový, jako se používá třeba v kazeťáku, akorát nemá stabilizátor otáček. Otáčky se řídí externě a mám pocit, že se využívá i brzdný účinek. Bezkomutátorové motorky jsem viděl tak v CD/DVD ROM mechanikách, nejspíše proto, že se požaduje přesnější řízení otáček. Bezkomutátorové motorky by CD přehrávač hodně podražily. Na pohyb vozíku bývá použit taky komutátorový motorek a pohon pomocí ozubeného hřebínku - v případě CD/DVD ROM je použit krokový motorek a šnekový převod. Přesnější umístění se dociluje pohybem čočky pomocí dvou sad cívek. Jedny ji zvedají a druhá sada umožňuje pohyb čočky vodorovně dopředu a dozadu.
Naposledy upravil Artaban001 dne pá říjen 21 2022, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá říjen 21 2022, 19:52 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
Viděl jsem schéma od přehrávače v úvodu vlákna. Pokud by tam byl BSL motor, bylo by tam schéma jeho řadiče - což není.
Pokud jsou v nějakých CD přehrávačích bezkomutátorové motorky, je to možný, ale ty se ke mě nedostaly - nejspíš to bude nějaký high-end sortiment.
