AKAI CD 79 preskakovanie hudby
vladopp
Založen: Jul 28, 2022
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 7:35    Předmět: AKAI CD 79 preskakovanie hudby Citovat
Pri prehravani mi ku koncu CD zacina hudba preskakovat. Laser som cistil a pomohlo to iba na chvilu. CD player mam z 1996 kupeny novy v obchode a je mi jasne, ze zivotnost laseru nie je nekonecna. Riesil niekto tento CD player alebo podobny model ? Da sa mu este pomoct ? Vsetko je v nom este povodne.
 Velikost:  217.97 kB
 Zobrazeno:  99 krát
 Velikost:  221.67 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  70.75 kB
 Zobrazeno:  70 krát
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 7:46    Předmět: Citovat
MOŽNÁ by mohlo pomoci lehce řídkým olejíčkem máznout vodicí tyčky, ono to podle popisu vypadá na mechanickou závadu. No a zjistit, co je tam za laser a kouknout co stojí, nebo (tak bych postupoval já) prohlédnout smetiště svých CD mechanik, přehrávačů a podobných a kouknout jestli nenajdu stejný...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 7:48    Předmět: Citovat
Je tam laser SONY, a ten jde naštěstí stále levně sehnat.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 7:53    Předmět: Citovat
myslis jeho cinskou kopii? Surprised original kss210 uz asi tezko...
vladopp
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 8:10    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
Som uplny amater - pls aku vodiacu tycku a akym olejom ? BTW cital som tu na fore podobny problem u CD Philips, ale tam bol vraj krivy unasac, takze problem bol mechanicky a nie laser. Takze ak by to bol problem mechanicky, tak to by bol asi ten lepsi pripad.
Naposledy upravil vladopp dne pá říjen 21 2022, 8:20, celkově upraveno 1 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 8:19    Předmět: Citovat
Málo informácií. Vyber dokonalé CD a počúvaj zvuk serv. Podľa roho sa dá určiť hodne. Skreslenie tvaru lúča a jeho intenzita sú len časť príznakov starnutia, mechanika starne tiež ale tam príznaky kryje činnosť servosľučiek až do momentu keď sa regulácia dostane mimo rozsah.
Na doske serva je vidno aj nejaké elektrolyty, ktoré už môžu byť za horizontom a ich bývalá kapacita môže v jednotlivých stupňoch chýbať.
Pokiaľ nie je k dispozícii meracia technika, testovacie CD a kvalitné ND tak
doporučujem odborný servis, než sa to rozvŕta ladením na základe rôznych rád.
vladopp
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 8:24    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Takze dam dole vrchny kryt a pocuvam CD na zaciatku a na konci ? Co by som mal alebo nemal pocut ?
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 8:38    Předmět: Citovat
Asi ne nadarmo mne vyhodili s výměnou laseru ze servisu už před asi 7mi lety , neb to již nedělají a to i z důvodu , že prý každý druhý laser je šunt . Sám jsem to zkoušel též , a to jsem koupil v AME a nerozchodil jsem to . A to bylo v dobách , kdy se zde o tom tady čile diskutovalo . Najdi si stará vlákna . Ono stačí i vadný motor a to máš hned dva . Přidřené ložisko nebo vadné kartáče . Atd.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 8:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Bohužel to tak. Ty SONY jdou sehnat v kdejakém "jezevčíku" na sběrném ddoře. Nesehnatelný je PHILIPS.
mihal
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 9:03    Předmět: Citovat
Najlepšie urobiť záznam a niekde uložiť. Ofoť aj tú pravú dosku detailne. Mala by mať označenie P2067A501A. Potrebuješ ďalej Test disk SONY TYPE3 a osciloskop. Bude treba merať v test režime 4 signály: E-F Bal, Focus servo gain, focus offset a tracking servo gain. Na základe výsledkov sa dá usúdiť čo ďalej. Alebo servis.
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 9:18    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Jo, urco se budu hrabat na srotaku po dilech pochybneho stavu...20x rozebirat a skladat abych zjistil ze je to uplne k hovnu a nebo si jeste dojebat neco na jeste jakz takz fungujici mechanice...
To uz rovnou muze koupit pajc KSS210
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 10:17    Předmět: Citovat
Taky tu mám někde jeden Akai 79, optika na konci života.
Tady v tom případě by to mohl být ještě vadný spindl motor, dávám tomu tak 30%, ev. káblíky.
keemo
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 11:25    Předmět: Citovat
na ten spindle a slide motor bych se urcite podival, pak uz jen zadirajici posuv nebo optika v cudu...
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 13:59    Předmět: Citovat
Je to jen a jen a jen ......
vladopp
PříspěvekZaslal: pá říjen 21 2022, 14:00    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
mihal toto je pre mna spanielska dedina Shocked
