Zaslal: st říjen 19 2022, 12:29 Předmět: Aku uhlova bruska Makita Hallove senzory
Ahoj borci.
Mam na stole aku uhlovu brusku Makita s bezuhlikovym motorom. Bruskou len obcas cukne a nic viac.
Rozobral som stator kde na plosnej doske su hallove senzory oznacene W10...
a mozno este nieco za tym vid fotka.
Moc som sa nedopatral co je to za hallov senzor,pripadnu nahradu, pripadne ci nahodou niekto nemate takuto aj pouzitu komplet PCB?
Dakujem
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3766 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: st říjen 19 2022, 12:41 Předmět:
Aký je model brúsky? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6613 Bydliště: Praha
Zaslal: st říjen 19 2022, 13:12 Předmět:
A zkoušel jsi ty hally? Napájení a zem budou společné, jejich výstupy separátní. Můžou potřebovat pullupy, napájecí napětí ti prozradí bruska. Když nad nimi přejedeš magnetem, musíš vidět skokovou odezvu na výstupu. Všechny 3 vadné určitě nebudou. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Detailna fotka je hallov snimac, co je na tom najlepsie, koli znacke. Ostatne 2 maju odpalene puzdro na pine 2, pravdepodobne VCC.
Tento posledny ma pin 2 akoby len tepelne pretazeny.
Uplne staci vadny 1 kus a motor nepojde. Otazka znela, aky je to typ, pripadne aku by som mohol kupit nahradu. Hlavne ma zaujima , ci je bipolar, unipolar, kladny alebo zaporny….
Dakujem
Na Ali som ho ako-tak nasiel,ale nemam plnu doveru v suciastky z aliexpress, ebay a pod....
Hladam skor nieco z overenych elektro obchodov,avelmak,tme,gme......
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st říjen 19 2022, 21:54 Předmět:
Asi by to chtělo tento jednoznačně prosazovaný jedině správný názor začít měnit . OT Mimo to se začíná hovořit o tom , že china má začátkem příštího roku vednout ceny zboží o 100% .
PS zkrat ve vinutí skončí stejnou nečinností . Měřit indukčnost jednotlivých vinutí .
Zaslal: čt říjen 20 2022, 5:31 Předmět:
A prezradíš nám model tej brúsky? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Brusku mam v praci,preto som vcera vecer nevedel napisat.
Makita DGA504
Chlapci v praci dali inu baterku, a ta mala prehodeny+ a -.
Brusku chcu vyhodit,je mi jej luto,ak by to bolo len tymi hallovkami.
Zaslal: čt říjen 20 2022, 7:24 Předmět:
Jak u blbejch . Proč jsi nezačal hned takto ? Když do elektroniky pustíš obrácenou polaritu zdroje , který je schopen tam šupnout 30-40A to je celé jiná .
Zaslal: čt říjen 20 2022, 7:39 Předmět:
Přesně tak, to může lehnout popelem úplně celé. Jestli jsou tam diskrétní mosfety v 3f generátoru, tak je jako první projdi na průrazy. A dále se podívej, jak je napájený procesor a jestli jeho napájení (asi nějaký stabilizátor) přežilo. Protože pokud je procesor KO, tak jej nebude čím nahradit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt říjen 20 2022, 7:45 Předmět:
Odhadnu , že je tam zalitá kostička a jediné , co zalité není , byla ta destička držící hally na motoru . Proto také mohou být ty hally prostřelené ven .
Jak u blbejch, Keby sa dalo na tom nieco viac zmerat, tak zmeram. Keby boli v sluse power fety, po zalozeni baretie by asi bolo veselo, minimalne bateria by mi podakovala.
Netvrdim,ze regulator nieje vadny, ale kupovat regulator za 100€ a hall za 10€ je rozdiel vo vysledku,ktorym mozno bude smetny kos.
