Typ piezoměniče pro inhalátor
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 14:13    Předmět: Typ piezoměniče pro inhalátor Citovat
Zdravím. Pomozte mi, čím nahradit měnič pro malý vyvíječ studené mlhy. Celé udělátko je velké jako hrnek, cca 2 deci vody, piezo má průměr 16mm. Po "odvápňování" Pulirapidem (běžně ho tak čistili), přestal čudit.Je vidět, že se tam odloupl kus materiálu. Mám podobný, rozměrově stejný ale nemá úpravu toho povrchu jako originál. Co to je, keramika nebo jen nějaký lak? Klidně koupím stejný ale vidím to poprvé a nemám tušení, co hledat.
 Velikost:  30.56 kB
 Zobrazeno:  38 krát
 Velikost:  25.35 kB
 Zobrazeno:  39 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 15:29    Předmět: Citovat
Není to JYD7481?
brumisateur ultrasonic
Mist maker fogger.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Pulirapid sezral i to co nemel... Urcite psali v navodu ze se to ma cistit timhle... Rolling Eyes
wlezley
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 17:30    Předmět: Citovat
Cowley děkuji, to je ono. Když to vidím, tak nevím, kde jsem to značení opsal, taková hovadina Smile Pulirapid je příčina jen napůl. Když to čistit nebude, zdechne to stejně Smile
Cowley
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 17:46    Předmět: Citovat
Smile
keemo
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 18:57    Předmět: Citovat
V navodu nepisou nic o zpusobu udrzby? Jestli to zdechne tak jako tak tak je to kram a je zbytecne jej kupovat...
Ja bych volil neco min agresivne-kyselinu citronovou nebo zkusit do toho lit vodu z filtracni konvice nebo destilku.
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 19:36    Předmět: Citovat
Jestli to používáš jako zvlhčovač, tak do toho nedávej obyčejnou vodu. Voda se rozprašuje mechanicky a obsažený vápenec se usazuje všude jako prach. Pokud inhaluješ třeba Vincentku, tak odvápňi častěji a kyselinou citrónovou. A jinak ten plátek nesmí fungovat bez vody.
wlezley
PříspěvekZaslal: so říjen 15 2022, 19:59    Předmět: Citovat
Vincentka 90% provozu a pokud dojde, vypne se. Na obhajobu, funguje (fungoval) 3 roky téměř denně. Pieza už jsou objednaný a pokud to bude sloužit, tak za pár korun. Ještě jednou díky všem za ochotu.
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2022, 5:42    Předmět: Citovat
Mám doma ještě takový ten stříbrný puk s káblíkem, který se dal do misky z vodou a vyvíjelo to studenou mlhu. Když jsem nad tu vyboulenou hladinu dal plastový brejle, tak se do nich vypálila díra. Zajímavý je, že když jsem to ponořil do lihu, tak to nic nedělalo, asi líh není dost vodivý, aby spojil dvě plošky v tom černým "držátku", což byl bezpečnostní spínač. Když jsem zjišťoval, na jaké frekvenci to chodí, vyšlo mě kolem 2.4Mhz. Ot té doby jsem žil v přesvědčení, že na mlhovač musí být tak vysoká frekvence - no a asi jsem se mýlil, když se tady píše o pár set KHz.
