miniaturní bezšroubová svorka pro tenký lankový vodič
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 8:20    Předmět: miniaturní bezšroubová svorka pro tenký lankový vodič Citovat
Jsou nějaké co nejmenší bezšroubové svorky kterými by šlo propojovat lankové vodiče cca 0,125mm2 nebo i méně (napadá mě princip wago s páčkou, nebo nějaké samořezné na podobném principu jako se připojuje kabel RJ45 zásuvky). Nevím jestli pro takhle tenké vodiče něco takového je, co jsem našel tak bývá až od 0,2mm2.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 8:31    Předmět: Citovat
Mám toto, koupil jsem si krabičku na zkoušku, ale zatím neproběhla. Smile
sr71
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 8:40    Předmět: Citovat
jak je to velký přibližně? moc jsem nepochopil jak je to myšleno, vodič (vodiče?) se zasunou pod tu modrou část a zamáčknutím toho modrého dílu dojde k propojení vodiče s kontaktem uvnitř?
forbidden
PříspěvekZaslal: čt říjen 13 2022, 8:57    Předmět: Citovat
Je to rezebíratelná spojka, na každej drátek přijde jeden a oba se zacvaknou do sebe. Jsou symetrický, netřeba řešit kterej je kterej. Každej má cca 20 mm, ale ve spojeným stavu oba tak 30 mm.
PříspěvekZaslal: pá říjen 14 2022, 13:36    Předmět: Citovat
Pokud potřebuješ něco na DPS, tak za sebe bych špíš doporučil od Waga tyhle zašupoovací svorky - mám zkušenost, že ty páčkové jsou víc předepnuté, tenkou licnu dokážou skoro přecvaknout.
Wago Cage Clamp.
