Regulace el. podlahového vytápění
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 9:09    Předmět: Citovat
No ty bláho.... A že žádnej vyhledávač nezná jakousi bolšlevárnu jménem Eurodesign?
To jako že nějakej bolševik mi určuje, jakej budu mít termostat ve svým domě/bytě? Si dělají p.r.d.e.l. a ty tomu tleskáš?
Navíc nazveš "krámem" normálně funkční výrobek od jiné firmy, než na kterou jsi zaháčkovaný. Proč?
Po pravdě řečeno jsem něco podobného fakt nečekal a samozřejmě je mi to úplně putna.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 10:45    Předmět: Citovat
Kdybys věděl o tom spolku to co já, tak bys je taky neměl rád.
Eurobolševik skutečně určil, že jakákoliv topná technika musí mít týdení programátor. A ten třeba musí mít funkci topit jen v přítomnosti v místnosti a funkci vypnutí při otevřeném oknu, což je u podlahovky naprostá hovadina vzhledem k setrvačnosti. Blbý je, že fy, co topení živí to musí dodržovat, prostě chcát proti větru v tomhle případě nelze.
Ty si tam můžeš samozřejmě nacpat co libo, ale pokud má jít objekt do kolaudace, tak se musíš řídit tím, podle čeho jedou stavební úřady. Někteří "progresivní" revizáci to už u výchozích revizí píšou jako závadu pokud není týdení progr.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:24    Předmět: Citovat
Uveď zdroj (zákon, nic jiného není relevantní).
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 11:55    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pche, vypnutí při otevřeným oknu.
nakonec vlastně dobře, čím víc bude bolševik vysírat v takových buzeracích a tlačit na pilu, tím větší šance že to poleze krkem dostatečně velkému počtu lidí pro změnu.
Co myslíte že by se stalo, kdyby se na kolaudační buzerace obrazek_cenzura 50 000 nebo 250 000 lidí.
Naši poněkud méně ohnutí a poněkud méně švejkovití bratři se s tím až tak nemažou.
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-stredni-evropa-teplo-ale-smog-topte-vsim-co-hori-vyzyva-kaczynski-pred-zimou-213295
https://www.idnes.cz/ekonomika/zahranicni/polsko-uhli-odpady-krize-vytapeni-znecisteni-ovzdusi.A221006_110017_eko-zahranicni_jla
https://www.newstream.cz/money/polskem-se-z-obav-ze-zimy-siri-stary-nesvar-lide-topi-uhlim-a-odpadky
Myslím že nějaká komis nebo revizák tam, tváří v tvář realitě, nebude dost eurodesignově namotivován. Mohlo by mu to nesvědčit zdravotně.
PříspěvekZaslal: út říjen 11 2022, 19:19    Předmět: Citovat
Čistá podlahovka nemůže zajistit pohodu a případně šetřit . Pohodu může zajistit jedině kombinace podlahovky a v tomto elektrickém případě přímotopu -rovná se topným panelům atd. pro rejpaly .
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 0:01    Předmět: Citovat
Ale může. Stačí dát rohože do lepidla dlažby a pod to F-Board.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 7:59    Předmět: Citovat
Technicky prostě nemůže . Buďto máš po příchodu dom přetopeno-dá se vyvětrat OK , anebo chladno a to za 2 hodiny nedoženeš . Ano , pokud nepočítáš např. 3 hodiny diskomfortu za nepohodlí , potom ano . Já to jako diskomfort-nepohodlí považuji , zvláště to vynikne s tím , kolik dnes teplo z tohoto media stojí .
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:00    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Nařízení EU 2015/1188 .
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
No pokud máš starej barák kam musíš rvát víc než 18W /m3 tak jo. Dnešní téměř pasivní novostavby se chovaj jako tepelnej akumulátor, kde se jede na konstantní teplotu, maximálně se dělá noční útlum o 1, max 2 stupně. Zapínání a vypínání podlahovky je víc energeticky náročný než topit na konstantní teplotu.
A u těch novejch baráků je při venkovní výpočtovce -12,5° pokles kolem 1° za 12 hodin. Tak jakej diskomfort?
Přímotopnou podlahu a k tomu dotápění konvektorem, takovej nesmysl jsem už od žádnýho projektanta neviděl možná 10 let.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 9:20    Předmět: Citovat
A stále dokola , kolik % je takovýchto budov . Tyto podmínky máš udat předem !! Jinak je to o prdu . Ano , i takové se vyskytují .
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 10:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
JirkaZ napsal(a):
To není zákon, ale jeden z moře slintů vys.raných nikým nevolenou, nicméně daňovým poplatníkem bohatě živenou tzv. Evropskou komisí, momentálně v čele se soudružkou upšouklou fonder lejnovou (pardon za přízemní parodii, ale tady se to prostě nabízí).
Zkus mi v tom 24stránkovém výblitku, kterému myslím nerozumí ani jeho tvůrci, najít jedinou věc potvrzující Tvůj níže citovaný text:
Celeron napsal(a):
Eurobolševik skutečně určil, že jakákoliv topná technika musí mít týdení programátor. A ten třeba musí mít funkci topit jen v přítomnosti v místnosti a funkci vypnutí při otevřeném oknu...
Jo a revizní technik kontroluje především bezpečnost zařízení a případně shodu s projektem. Nic víc. Takže pokud je to dement projevující jakoukoliv škodlivou aktivitu, je třeba ho okamžitě vyměnit. V zásobě je jich dost.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 10:39    Předmět: Citovat
Vlastně už nevím, co po mě chceš a o čem mě chceš přesvědčit. Já jako fy, která se něčím živí musím dodržovat nějaký předpisy. Tedy nemohu instalovat něco v rozporu s nařízením ať je jakkoliv diskutabilní až de bilní.
Ty si můžeš jako občan doma nainstalovat čeho je libo. Dokonce ani revizi nemusíš mít. Ovšem až se něco stane, budeš zírat. Končím, tato diskuse dál nemá smysl.
PříspěvekZaslal: st říjen 12 2022, 11:27    Předmět: Citovat
Chci po Tobě, aby sis uvědomil, zda si s Tebou někdo vytírá p.r.del, nebo jedná na základě nějakých opravdu podložených a oprávněných faktů.
Kdokoliv, počínaje úřednickým čičmundou a konče vládou. A je úplně jedno, jak se nazývají.
Nic jsi nedoložil (myslím si, že to prostě "Franta řekl a tak to je").
Je známo, že Češi raději ohnou hřbet a ještě k tomu vymýšlejí, jak být papežštější než papež (je to tzv. "jednodušší"). Pak si stěžujou v hospodě...
Nicméně souhlasím, že diskuse o tomto nemá smysl a je třeba se nad sebou zamyslet. Já jsem s uhnutím od tématu nezačal Wink
Původně (a to trvá) jsem chtěl vědět, jak nejlépe regulovat už výše popsaný systém, a to z fyzikálního a nikoliv bolšhlediska. Ale jo, něco jsem se dozvěděl a je to víceméně v souladu s mými dosavadními poznatky.
Jo a jsem taky firma, i když v případě probíraného problému tak nefiguruju...
