Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6067 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so říjen 08 2022, 21:54 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Furt nechápem čo je zle na Wh. Watthodina, Wattov za hodinu.
Watthodina (Wh tzn. W*h) je jednotka práce (energie), zatímco watt za hodinu (W/h) je jednotka rychlosti nárůstu výkonu. Třeba když nabíhá temelínský blok z nuly na plný výkon např. 2 hodiny, tak ten výkon roste rychlostí 0,5 GW/h.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so říjen 08 2022, 21:59 Předmět:
Máš pravdu, ale to "/" je myšleno "za". Ze zvyku se tím myslí ne vždy to, co psal správně tomasjedno. To je prostě asi podle regionu, kdysi jsem chtěl v Praze sodovku a dali mi sifon.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4964 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so říjen 08 2022, 23:05 Předmět:
Tak tak, tiež som myslel že to / je "za", rovnako ako pri kb/s alebo km/h. Nie ako deleno. A takto vznikajú nedorozumenia. Jeden to berie ako delené, druhý ako za. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so říjen 08 2022, 23:08 Předmět:
A dodávateľ elektriky nám potom účtuje čo?
Keby nám to elektrárne účtovali napríklad v lentilkách, tak to tu budeme počítať na lentilky, či je to spotreba, príkon, alebo niečo iné. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33922 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 08 2022, 23:20 Předmět:
PotPalo napsal(a):
"za" znamena vzdy delenie. Takze pri rychlosti (ci uz pohybu alebo datoveho prenosu) je v menovateli cas. Ak je citatel konstantny, zmensenie casu znamena zvacsenie rychlosti.
Dodavatel energie uctuje energiu. Energia ja vykon (prikon) KRAT cas. Alebo integral, ci obsah plochy pod krivkou vykonu v casovom grafe.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17764 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so říjen 08 2022, 23:59 Předmět:
To je tady zase blábolu co nic neřeší. Já tady o žádnejch watthodinách nic nepsal, to si laskavě řešte s jinejma a jinde.
Akorát tu stále nikdo nevysvětlil, kam teda mizí v dotyčným Panasoniku v režimu Stand-by energie naměřená elektroměrem i zásuvkovým wattmetrem. Kdyby byl Panasonik jen jeden, tak řeknu že mu něco je. Ale dělá to i druhej.
To mi-ro, na Vánoce jim budou u mě 3 roky, model 2018. Když vyškubnu šňůru ze zásuvky, ledka Stand-by zhasne během sekundy. A jestli nevěříš, tak se klidně zastav a můžeš bádat. Nebo ti ji mám dovýst? _________________ Jirka
Ano, lepší by bylo 400 Wh : 20 hodin = 20 Wh. (spotřeba elektřiny 20 W za 1 hodinu nebo 20 W/h,
Na ľavej strane rovnice sa ti vykrátia hodiny v čitateli s hodinami v menovateli a teda s pravou stranou rovnice sa ti to nerovná. Na strednej by to bola znížená známka a na výške by si rovno letel zo skúšky. Skús sa nad tým ešte zamyslieť a popracovať na svojej odbornosti.
Zaslal: ne říjen 09 2022, 11:34 Předmět:
Pánové pánové! Zase sa vŕtate v howne. Otázka bola prečo to žerie 20W keď by malo 0,5W. Že by si to počítalo v stand-by nejaké bitcoiny a odosielalo na základňu? A možno zaznamenáva zvuk z miestnosti (keď má kameru tak aj obraz) a to odosiela. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne říjen 09 2022, 12:19 Předmět:
samec napsal(a):
Môžeš rátať spotrebu trebárs v Joule a výkon či príkon v Joule za sekundu, ale jednotky ti musia sedieť aj v rovnici aj vo vvýsledku.
Ano, čekám až mi z distributor elektřiny bude účtovat v GJoulech. Nečetl jsi náhodou toto?
Zatím největší zdražení přišlo pro asi 3000 domácností v Břeclavi, kde u společnosti Teplo Břeclav stouply od října ceny téměř pětinásobně ze 628 Kč za gigajoule (GJ) na 3030 Kč za GJ.
Zaslal: po říjen 10 2022, 13:48 Předmět:
Počkej, až Ti to přepočítá na základní jednotky SI. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Strana 4 z 5
