Obvod pro spínaný zdroj - již vyřešeno
warp
Založen: Sep 23, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 13:25    Předmět: Obvod pro spínaný zdroj - již vyřešeno Citovat
Potřeboval bych zjistit co to může být za obvod, je to ve zdroji STB (Mecool K2pro), integrovaný na desce T106 20190228V6.0. Je ustřelený a čitelné je jen 857. Napájení na pinu 1, zem na pinu 8, 5+6 drain, pin 4 přes 1Ω na zem, 3 asi zpětná vazba, 7 chybí. Známá tabulka nepomohla, pouzdro SMD 8pin standard.
Naposledy upravil warp dne pá říjen 07 2022, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 15:55    Předmět: Citovat
A tenhle OB2358 by to být nemohl ?
warp
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 21:08    Předmět: Citovat
BOBOBO: ten to není.
Jinak jsem vyřešil vyříznutím vadného zdroje z DPS a náhradou jiným modulem. Zachoval jsem původní napájení 230V, jinak by to šlo i přes externí adaptér (5V). Mám to stejně jen na testování, nikoliv na trvalý provoz.
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2022, 21:41    Předmět: Citovat
Již několikrát jsem osadil něčím jiným , co mělo stejně nohy . Protože i když mám určené značení , tak to tady nikdo nemá , tak mi vyhovuje ta stránka a dle ní dám dostupný .
warp
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2022, 9:54    Předmět: Citovat
Nahradit by nešel přímo, ten můj byl SMD, dále tam bylo poničeno toho víc v okolí (opět SMD) rezistory, diody a možná i keramiky. Zkrátka celý primár by se musel nejlépe vyměnit.
