4 kiloohmy aneb něco pro potěchu oka
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 8:28    Předmět: 4 kiloohmy aneb něco pro potěchu oka Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=98pUBuTar_s
Hračičkování v tom lepším významu slova, i když podíl těch nově vyrobených dílů je na mě už skoro moc, pánovi se nedá upřít skvělá dovednost a znalost řemesla. Viz další jeho akce.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 10:06    Předmět: Citovat
Prostě je perfekcionista, což dobře chápu. Závidím mu především ten dostatek času a perfektní vybavení.
Jen ve finále neměl ta "nová" sluchátka cpát do NTB, ale do nějakého dobového, podobně zrestaurovaného zdroje signálu Wink
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 10:11    Předmět: Citovat
Pěkné hračičkování… docela výstižné. Jen bandáže konců šňůry se nezakončovaly uzlem, ale smyčkou a konec nitě bandáže se podtahoval smyčkou pod vlastní bandáž (z oprav všech možných opředených šňůr).
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 10:46    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
...Jen ve finále neměl ta "nová" sluchátka cpát do NTB, ale do nějakého dobového, podobně zrestaurovaného zdroje signálu Wink
Přesně tak, protože z akustickýho hlediska je to o ničem. U těchhle sluchátek jde hlavně o to, že v tý době patřily mezi nejcitlivější "indikátory" signálu. Sluchátka se ozvaly i když jste dali konce banánků na jazyk. Dokonce se daly na nejvyšší citlivost takhle doštelovat šroubováním mušlí, nebo jak se nadávalo dílům s membránou. Mít takový sluchátka v době, kdy se daly bastlit ještě krystalky, bylo k nezaplacení (elektromagnetická vložka z telefonu je slabý odvar). Jinak si s těma sluchátkama teda pěkně vyhrál
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 11:23    Předmět: Citovat
Mě by zajímalo co to má za lázeň ve které pokovuje ty díly.
A ještě k těm vysokoohmovým sluchátkům (myslím že se používaly i třeba za války v pilotních kuklách), proč tam jsou 2 cívky? Asi tam taky musí být, oproti běžnému nízkoohmovému i tenčí membrána že?, aby to bylo citlivé. Proč se pak později už moc vysokoohmové nepoužívaly? (pamatuji si že už tak před 40lety byly normálním způsobem nesehnatelné, alespoň pro mě).
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 11:27    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
On je borec evidentně především soustružník, jeho doménou je obrábění a galvanické pokovování, strojařina, tak dost možná ani žádnou dobovou radiostanicí nedisponuje.
Možná se tím pádem otvírá prostor pro spolupráci.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 11:45    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Mě by zajímalo co to má za lázeň ve které pokovuje ty díly...
Vždyť to tam píše v titulkách: niklík (roztok síranu nikelnatého) na niklování, a odrezovač (patrně kyselina solná nebo fosforečná).
A samozřejmě, že by stačila jedna cívka, ale když ono je konstrukčně jednodušší ohnout magnet do tvaru U (to se stejně musí, kryt je z hliníku, takže pro druhý pól magnetu neposlouží) a vinutí rozdělit na dvě menší cívky.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 12:58    Předmět: Citovat
sr71:
Protože tyhle byly náročnější na výrobu a seřízení - jak jsem psal výš, tyhle sluchátka byly hodně citlivé, ale když se seřídily na citlivost, tak nezvládly brát silný signál, a pokud jsi je seřídil na hlasitost, tak byly málo citlivý. Telefonní sluchátka v tomto provedení, který se mimochodem daly použít na konstrukci bzučáků, se seřizovaly na kompromis. Protože signál oslaboval a zesiloval magnetické pole jádra (bylo namagnetované), musela mít membrána přesnou vzdálenost od ploch jader. Jedna polarita magnet oslabila, a tak se membrána vzdálila od plochy magnetu, druhá jej zesílila a magnet membránu víc přitáhl. Pokud měl cívkama procházet proměnný stejnosměrný proud - sluchátka v kolektoru tranzistoru (v anodě elektronky), musel jimi procházet proud, který magnet neoslaboval, proto ta polarita.
Moderní sluchátko je elektromagnetické - Magnet je modifikace podkovy a je z feritu. Pružný železný pásek prochází pevnou cívkou a zasahuje mezi konce magnetu. Podle toho, jakou polaritu pustíš do cívky jde pásek k jednomu, nebo druýmu pólu. Z pásku jde "náhon" na hliníkovou membránu, která je tu pouze na reprodukci zvuku. Sluchátko zvládá hodně velké rozpětí intenzity signálu a není pracný na výrobu. Ve spojení z MA6520 nám tu dlouho fungovalo jako domovní zvonek. A jako sirénu sluchátko používal i Telecom, pokud jsi nedostatečně zavěsil telefon.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 14:38    Předmět: Citovat
>Ve spojení z MA6520 nám tu dlouho fungovalo jako domovní zvonek. A jako sirénu sluchátko používal i Telecom, pokud jsi nedostatečně zavěsil telefon.<Za komanču jsem z těch sluchátek stavěl pomocí 2x 555 couvací piskač při couvání autobusu. Karosa.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 14:42    Předmět: Citovat
Nebola tam pôvodne membrána zo železo-kobaltu, alebo z niklu s využitím magnetostrikcie? On tam dal, zdá sa, obyčajný plech a trochu ponikloval. To mu asi dobre hrať nebude.
Pochybujem že pri navíjaní cievok zachoval správnu polaritu, jak medzi dvojicou cievok, tak medzi cievkami a magnetom a tak aj medzi pravým a ľavým sluchátkom.
Mnohým veciam nerozumie, nezachováva dobové materiály, dizajn a postupy. To čo robí, je subjektívne skrášľovanie, ale nie reštaurovanie.
Naolejovaný kábel... Rolling Eyes Katastrofa.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 16:18    Předmět: Citovat
Na co magnetostrikce? - ten plech má být dostatečně tenký,pružný a jít na magnet. Nastaví se tak, aby jej magnetický jádro dvojcívky častečně přitahovalo. Jeden směr proudu membránu víc přitáhne, druhá polarita sílu magnetu zeslabí - o tom to celý je. Jak mu to bude hrát záleží na nastavení. kdyby nedodržel směr vinutí, tak by mu to moc nehrálo.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 16:24    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Možná si nedělá ambice na 100% historicky věrnou obnovu. Ostatně se domnívám, že ten jeden dochovaný banánek v pastelové barvě už předtím nebyl původní zapojení. Luftwaffe asi neměly kov sluchátek tak leštěný do vysokého lesku, černá byla původně matná se strukturou "krupice", podobnou použila Tesla např. na svoje radiokompasy řady RKL a radiovýškoměry.
To s magnetostrikcí jsem nějak nepochopil, elektromagnetický měnič sluchátkového typu snad využívá prostý průhyb fólie přítažnou silou elektromagnetu / s předpětím permanentním magnetem/?
Stará telefonní sluchátka měla v jednom modelu plastovou /celuloidovou) membránu s nalepeným Fe terčíkem jen uprostřed.
Poznámka o nedodržení polarity cívek je, nevím proč, ničím nepodložené ad hoc plácnutí, asi takové hodnoty jako "a vy u vás mlátíte černochy", aby těch nedostatků bylo jako víc?
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 17:35    Předmět: Citovat
Jak jsem koukal na video, tak jsem čekal, zda bude magnetický jádro "nabíjet" znova magnetizmem - ale asi bylo v dobré kondici.
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 18:56    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Máš vôbec predstavu, čo sa stane, ak niektorá z cievok bude mať opačnú polaritu? Máš pocit, že na tom videu bol čo i len náznak nejkého cieleného smeru navíjania cievok? Ak zrátaš pravdepodobnosť, že pri náhodnom vinutí cievok budú mať všetky správny smer, tak zistíš, že moje tvrdenie je hraničiace s istotou. Už len z toho šialeného prípravku na navíjanie je zjavné, že netuší, ako boli pôvodné cievky navinuté.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 19:17    Předmět: Citovat
Já jsem ten odkaz dával pro potěšení aspoň pohledem na šikovnýho soustružníka, ne pro hnidopišské kafrání o nepodložených domněnkách, ale když už.
Máš představu jaký je poměr reálného času při těch procedurách, než se zrealizujou, versus čas sestříhaného videa? To že tam nevidíš všechnu přípravu, rozmýšlení, nákresy, rozměřování, shánění materiálu, konzultace, vůbec neznamená že když ty jsi nepostřehl jak kontroluje polaritu, že to zapojil blbě. A i kdyby, je to jeho problém.
Tyhle negativistický kecy mi vždycky připomenou tu pasáž o ovčákovi ze Švejka.
