Založen: Dec 11, 2004 Příspěvky: 355 Bydliště: SK Levice
Zaslal: ne říjen 02 2022, 10:32 Předmět: TV Philips 55PFL6008K/12 QFU1.2E
Zdravím.
TV Philips 55PFL6008K/12 nenabehne, bliká chyba 2 a pri SDM chyba 53, napätie zo zdroja v poriadku, na doske napätia tiež v poriadku , pod proc. z druhej strany skontrolované C aj L, na vývodoch flash M25P05 som osciloskopom nejaké impulzy zachytil , na EEPROM 24C64: SDA, SCL len rovná čiara 3,3V - začne komunikovať v pokročilejšom štádiu štartu , alebo je na tej zbernici chyba? Prikladám výpis z UART a UART stantby. Vo výpise z UART stb. to končí timeoutom a cykluje. NAND sa inicializuje ale či je ok? Môžete mi objasniť tie výpisy?
Zaslal: so říjen 29 2022, 18:18 Předmět:
z manualu:Chyba 53- Táto chyba bude signalizovaná, keď
procesor Fusion načíta svoj spúšťací „scenár“ (ak by zlyhal,
bola by signalizovaná chyba 15), ale inicializácia nebola
dokončená z hardvérových dôvodov (pamäť NAND
flash, .. .) alebo pri inicializácii softvérových problémov.
NAND som už vymenil, bez úspechu, výpis UART je taký, ako pred výmenou NAND. Pamäť Flash - programátor mi ju načítava ako prázdnu a nejde do nej urobiť zápis, mám EZP 2019, mám objednanú novú. Pri týchto MB vraj býva často chyba pod proc. , tak potom už asi len reball.
EZP2019 nepoznám, ale dúfam, že si starú nand nezmazal a neprepísal vďaka tvojmu štastiu na zlý kontakt v objímke, lebo je v nej výrobné číslo cpu a ak dáš nand, ktorá obsahyje iném výrobné číslo, tak ti tv nikdy normálne fungovať nebude.
Bude fungovať iba tak, že po každom vypnutí czz DO do pohotovosti sa už nebude dať znova zapnúť cez DO, bude nutné TV vytiahnuť z elektriky a po novom pripojení zas pôjde do ďalšieho vypnutia cez DO.
A tiež nepôjde CI slot.
Málokto vie obísť túto sw ochranu tak aby to vyriešil tak aby to s neoriginálnym výrobným číslom v nand fungovalo korektne.
Preto ja to riešim tak, že obsah starej nand najprv zálohujem, následne zálohovaný obsah opravím pomocou ecc, následne nand celú zmažem a opäť zapíšem opraveným obsahom, prípadne ak je opotrebovaná zoberem novú nand a zapíšem týmto obsahom ak nekoliduje umiestnenie badblokov novej nand s obsahom pôvodnej nand.
Ak koliduje, je nutné dáta na mieste kolidujúcich bb premiestniť a to väčšina ludí ani nevie ako a už vôbec nie na nejakom čínskom programátore ako je EZP, aj ked teda ho nepoznám, každopádne neverím, že by ecc a bbt týchto philipsov podporoval.
Či ten francuz z mjk electronics to vie nejako urobiť aby to išlo ak nevie aké číslo je v tvojej nand, tak to netuším, skôr si myslím, že to nevie a odrbáva ludí, prípadne pripisuje návod, že po vyp. tv ho treba zakaždým odpojiť zo zásuvky, každopádne by som sa na jeho serioznosť nespoliehal.
Ohladne CPU, presne tak ako píšeš, bo starší proc sa brutálne hreje, chladič nie je moc veľký a ešte medzi plechom na cpu puzdre a samotným čipom cpu je teplovodivá pasta, ktorá časom vysychá.
Takže reball a odstrániť plech z cpu (nahriatím a opatrným páčením pomocou skalpelu - plech drží na doske puzdra cou nejakým kompaundom, ktorý zmekne po nahriatí) a použiť chladič na spôsob ndb s dúchadlovým vetrákom alebo taký, ktorý by sa dal pripevniť priamo na čip a ovievat dúchadlovým vetrákom, ktorý by sa dal pripevniť na panel nad mb.
Chlaič sa dá uchytiť do dvoch otvorov na pružinové tŕne a napastovať alebo ho proste prilepiť.
Vetrák na 12V napájať z 5V z mb aby nehučal.
Je veľa spôsobov, záleží na tom ako dlho chceš aby to vydržalo ešte fungovať.
Ak by bola havaria na M25P05 nor flash, tak, žiadne blikanie nedostaneš.
Tam je len boot s autodiagnostikou, dalej ked naskočí hlavný cpu berie soft z nand.
Zaslal: ne listopad 20 2022, 19:55 Předmět:
Reball som nerobil, ale skúsil som procesor dobre prehriať teplovzduškou - reflow.
Telka funguje, ide terestriál aj HDMI, ale nefungujú aplikácie SMART, CI slot som neskúšal, opakovane vyp/zap ovladačom funguje. TV pomalšie reaguje na DO pri pohybe v menu TV.
Vykonal som aktualizáciu cez USB na verziu QF2EU-0.173.67.0.
Na procesor som dal hliníkový chladič a vyrezal dieru do zadného krytu, zdá sa že bude stačiť chladiť aj pasívne.
NAND tam mám od MJK a flash typu MX25V1005 so softom z 47pfl6008s, čo som našiel na NETE, keďže pôvodnú FLASH som asi vymazal v EZP a už nejde nahrať.
Hm nechce sa mi veriť, že to po vyp. cez DO ide znova zap. cez DO bez odpojenia medzitým zo siete. Ale možno predsa ten francuz niečo poriešil.
Každopádne po reflow počítam o niekoľko týždnov sa to opäť pokazí, ale možno budeš mať štastie aj polroka, že to vydrží.
Keď taký tv budem robiť a nepodarí sa mi opraviť obsah starej NAND, tak si ju asi objednám, dovtedy si to nemám ako overiť.
heno, on podla mna keca. lebo keby mu francuz poslal:
1, dealer napln (rozumej bez vsetkych serepeticiek ako cikey, wivedine hdcp atd atd) minimalne musi nastavit panel, lebo bez toho ma prinajhorsom blackscreen a prinajlepsom farebny mismas a mozno aj prevrateny obraz.
2, prahobycajny dump z podobneho mainboardu tak isto musi najskor nastavit panel atd atd ale je to horsie od prveho pripadu, pretoze tu si v serv menu nevygeneruje kluce pre svoj tv, ale ma tam uz nejake z predoslej telky z ktorej bol sump robeny, takze naviac mu nejde ci rozhranie a na hdmi vsetky zariadenia ktore vyzaduju HDCP ochranu, napriklad magiobox ci uz satelitny alebo dsl.. tak isto nejdu aplikacie zalozene na vivedine
