Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne říjen 02 2022, 23:14 Předmět:
Tyhle malé transformátorky mají stejně vyšší napětí naprázdno, které se při zvětšujícím zatížení zmenšuje až na deklarovanou hodnotu, která platí jen při jmenovitém odběru z obou vinutí.
Takže tam ve skutečnosti stejně bude více, protože trafo nebude zřejmě trvale zatížené "na doraz", ale jeho zatížení bude kolísat např. podle počtu seplých relé, případně dalších odběrů - elektroventily, elektromagnety, servopohony ...
Neměl bych z toho strach pokud bude pasovat rozměrově a vývodama.
Ať se oprava podaří !!!
Možná je to blbost, ale (vzhledem k označení) - nemohla by být výrobcem trafa firma BV Elektronik z Holic?
Za zavolání nic nedáš, podle typu ti hned řeknou, zdali je to jejich výrobek.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1740 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po říjen 03 2022, 7:45 Předmět:
Vůbec to neřeš, dej tam ten cos našel. Měl jsem na stole elektroniku brány která měla původně trafo se sekundáry 14V a 12V. Na trafo s 2 x 12V chodí namontovaná už přes rok. Ty sekundáry vymýšlejí zločinci aby mohli prodávat trafa jako ND za nehorázné ceny.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6325 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: po říjen 03 2022, 8:46 Předmět:
Právě jsem hodil na výrobu tišáky pro kotle Buderus KM217.
Na tišťáku je ESP32, která komunikuje s kotlem po sériové lince a má vyvedené ADCka na konektor pro čidla. Kdyby někdo měl zájem, prosím SZ.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12338 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po říjen 03 2022, 8:48 Předmět:
Je to pravděpodobně výroba Tronic/BV elektronik.
Při náhradě něčím podobným je třeba zkontrolovat, jestli napájené obvody budou fungovat i při poklesu a nadpětí v síti dle normy. Elyty ve zdroji můžou být na hraně, ev. se neuchladí nějaký stabilizátor a podobně. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: so říjen 08 2022, 20:19 Předmět:
Tímto děkuji Lukarovi za sehnání transformátoru. Nakonec se ukázala jako prvotní příčina zkrat tohoto kondenzátoru ve filtraci napájení. Proč je tam zrovna Low-ESR je mi záhadou, žádný spínaný zdroj tam není a tahle část napájení je pro výstupní relátka…
