Pisaci stroj Nakajima ALL AX-65
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 15:20    Předmět: Pisaci stroj Nakajima ALL AX-65 Citovat
Nedavno som objavil dlho (minimalne 15 rokov) odlozeny japonsky pisaci stroj Nakajima ALL AX-65 z roku 1992. Jeden roh pomerne masivneho plastu je prasknuty, zjavne niekomu kedysi spadol.
V principe funguje, ale je problem s navratom vozika po stlaceni ENTERu. Zastavi sa asi v dvoch tretinach drahy aj s motorom - nepreskakuje nic, ale krokovy motor "krokuje" na mieste. Na vodiacej tyci vozika som v tom mieste objavil poskodeny leskly povrch a koroziu. Co s tym? Kontakt 60 a oskrabat a nechat tak?
Na doske je prispajkovana bateria SANYO CR2032. Aj po 30 rokoch je dobra - nameral som 3,03V Shocked
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 17:34    Předmět: Citovat
asi tak ako pises, zlahka by som to ocistil aby to nebolo prilis drsne, namazal, nakonzervoval a pojazdil aby sa pripadne "zalestilo"...
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 18:02    Předmět: Citovat
Kontakt 60 + jemne skrabanie malym skrutkovacom koroziu odstranilo (opakoval som viackrat). Ostala len "jazva" - jemna priehlbina rovnakej farby ako okolie. Vozik cez nu chodi bez problemov.
Takze uz len cele vycistit a namazat, kupit novu pasku a mozem pisat stitky na stroji Smile
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 14:37    Předmět: Citovat
Plasty som umyl vo vani, mechaniku (velmi jednoduchu) vycistil, vodiacu tyc namazal motorovym olejom.
Neplanovane som musel vycistit a namazat klavesnicu - klavesy sa zasekavali pri stlaceni mimo stred a niektore sa ani nevracali.
Pre istotu som zazalohoval obsah EPROM 27C512.
Oznacenie na nalepke:
65-S0
Q0270105
nakajima_all_ax-65_cs.zip
 Soubor:  nakajima_all_ax-65_cs.zip
 Velikost:  29.79 kB
 Staženo:  63 krát
keemo
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 20:18    Předmět: Citovat
Cim si mazal tu klabosnicu? Potreboval by som vyriesit podobny problem na klabosnici v praci...
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 20:49    Předmět: Citovat
Mam nejaku cinsku vazelinu - priesvitna zlta.
Klavesnic odfotit. Kazdu klavesu vybrat, stycne plochy (na oboch castiach) utriet od prachu vlhkou handrou (s pomocou pinzery). Potom na kazdej klavese mierne maznut tie stycne plochy (daval som len velmi malo malym skrutkovacom) a nasadit.
Mam tu este staru PC klavesnicu, tam ma to caka tiez...
keemo
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 11:26    Předmět: Citovat
Ah, to by bola robota na pol dna no... uvidim ako sa mi bude chciet, ale asi by som mazal len qwertz cast+nejake najcastejsie pouzivane klapky Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 03 2022, 11:36    Předmět: Citovat
Dost blba robota, tak 20 minut na jeden riadok...
