Volkswagen Passat B7 kombi kód motoru CFFBr.v. 2013
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 9:20    Předmět: Volkswagen Passat B7 kombi kód motoru CFFBr.v. 2013 Citovat
Dobrý den, snad mi zde někdo poradí Smile
Minulý týden se při rychlejší jízdě začal ze zadní části vozu (dle mě od zadního kola za řidičem) ozývat divný zvuk. Je to velmi podobné jak když bych nechal pootevřené dveře a profukoval vítr , ale občas má ten zvuk hlubší tón. Kola jsou po jízdě studená. Napadlo mě ložisko, ale že by to mělo takový zvuk? Potom mě napadla pneumatika, ale nevím co by s ní muselo být, aby vznikl takový zvukový projev.
Díra do karosérie by snad být neměla (alespoň o ni nevím).
Při vyšší rychlostí je ten zvuk výraznější a má vyšší tón. Při pomalejší jízdě je ten zvuk hlubší.
Nenapadlo by někoho co by to mohli dělat?
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 9:31    Předmět: Citovat
Už ses na to díval? Jako že bys shodil kolo a mrkl na brzdu?
nicky
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 9:47    Předmět: Citovat
Zatím ještě ne. Já totiž měl za to, že pokud by toto dělala brzda, tak by kolo muselo být vřelé.
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Velmi pravděpodobně ložisko. Mění se ten zvuk při zatáčení?
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 10:23    Předmět: Citovat
Brzdy (kotucove) zvyknu piskat. Pri brzdeni zvuk zmizne.
Loziska zvyknu vydavat hluk - postupne sa zvysuje, tak si na to clovek zvykne a ani to neuvedomi.
nicky
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 10:30    Předmět: Citovat
Brzdy nám pískají pro brzdění, to nám bylo již dříve řečeno, že byly použít rozdílné kvalita destiček a kotoučů, ale brzdí to perfektně, takže nám bylo řečeno, že to neřešit.
Ale toto je zvuk jako když profukuje někde. ( Kvílení meluzíny, které má při nižších otáčkách hlubší tón
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 15:31    Předmět: Citovat
Stáhni a pořádně zavři všecky okna a podívej se na neporušenost jejich obvodovýho těsnění. Moderní stahovačky mají snahu po čase sjíždět - stačí, aby sjely o milimetr-dva, kraj okna ještě není mimo těsnění, takže voda tamtudy neproteče, ale ve vzniklý štěrbině piští aerodynamickej hluk = turbulence v tom úzkým prostůrku. Podobnej zvuk dělá narušený obvodový těsnění dveří, protože na zadní straně dveří se obvykle dělá podtlak, ten narůstá s rostoucí rychlostí - a vysává tamtudy vzduch zevnitř auta. Stačí dotáhnout okýnka k rámu natěsno případně potřít těsnění dveří Regumem nebo podobným siderightem a většinou to pomůže.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 19:23    Předmět: Citovat
Je to zozadu, tak ak to nie je 4motion, dobre podlož kolesá, odbrzdi ručnú, zodvihni na zdvihák čo máš v kufri a zatoč kolesom. Ak je to zvuk z ložiska, budeš ho počuť aj nezaťažené. Skús aj druhú stranu, niekedy sa to prenáša.
