Arduino, paralelne spajanie vystupov
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 10:58    Předmět: Citovat
Spinat cely port programem JE SUPER toto plati I pro atmegu 328. ostatni atmegy i smd verze to maji obdobné
ja to pouzivam cely port do 150mA
PORTD = B11111111;PORTD = B00000000;
NEBO
MOVE OR LDI IN ASSEMBLERU
REKUPERACNI DIODU DÁVÁM VŽDY !!!!!!
================PDF==================
Storage Temperature ..................................... -65°C to +150°C
Voltage on any Pin except RESET
with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V
Voltage on RESET with respect to Ground......-0.5V to +13.0V
Maximum Operating Voltage ............................................ 6.0V
DC Current per I/O Pin ............................................... 40.0 mA
DC Current VCC and GND Pins................................ 200.0 mA
https://elnovy.jex.cz/menu/nabizim-reseni-malych-i-vetsich
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 11:45    Předmět: Citovat
Až ti rušením přepne bit, nebo ti MCU někde zbloudí v programu, tak uvidíš sám, jak moc "super" ten nápad je…
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 13:19    Předmět: Citovat
tvl, to je čuňárna Smile
elnovy
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 13:23    Předmět: Citovat
Rušeni je kapitola sama pro sebe zvláště u spojeni AVR a jiných obvodů
filtrace a dvojí napájeni např 5v pro avr a 12-24 V pro periférie je optimum
ale vše záleží na velikosti projektu
např procesor a jedno relé nejlépe attiny xx s jednoduchým sw nebo atmega xx a 12v periferie ---------------
Question Idea Arrow Neutral
elnovy
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 13:28    Předmět: Citovat
přeci dotazovatel chtel tu cuńarnu
viz
Arduino, paralelne spajanie vystupov ako na to ???
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 14:22    Předmět: Citovat
Každá súčiastka sa dá použiť troma spôsobmi: možným, nemožným a bezpečným spôsobom. Pre mňa je Arduino obyčajná lacná, ľahko nahraditeľná súčiastka, jak hociktorá iná, tak ak môže, nech maká. Nemienim kolo neho chodiľ v rukavičkách.
Cust
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 15:59    Předmět: Citovat
nemusíš mít rukavičky...
rozdíl je ale chovat se jako gentleman a chovat se jako hovado
Co je špatného na jednom mosfetu pověšeném na jednom GPIO?
