Rezistor k anodovej tyci
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 18:18    Předmět: Rezistor k anodovej tyci Citovat
Zdravim
Nevie niekto aku velkost rezistoru k anodove tyci do bojlera? Podarilo sa mi ho niekde zapatrosit pri rozoberani.
Co so hladam tak som nasiel jeden obrazok kde bol odfoteny 560ohm.
Je to do tatramat 150l
Dikes
vicious
Založen: Aug 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Je to 560 Ohm. Prípadne sa dá použiť aj 320 Ohm.
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 19:22    Předmět: Citovat
A mezi čím ten odpor je? Já mám anodovku přišroubovanou v ní integrovaným M8 šroubem přímo do matky zavařený na víko bojléru. A to víko je připojený na PE a mezi víkem a nádobou je plechová propojka.
vicious
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 19:28    Předmět: Citovat
Odpor je medzi nádržou a nerez špirálou (v staršom prevedení aj medenou).
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Mezi nádrží a spirálou? To má spirála PE přes odpor?
mikollar
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 19:57    Předmět: Citovat
Ja som to mal zapojene medzi anodkou a PE.
Dikes, dal som tam 470ohm co som mal v supleti
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 30 2022, 20:10    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
nojo, je to divný, ale bývá to tak, řešili jsme to už tady http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=713363&highlight=odpor++bojleru#713363
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 15:54    Předmět: Citovat
Furt nechápu jak je to s tím odporem udělaný. To těleso je jaký, jeden nebo tři obloučky "trubky" přímo ve vodě a nebo keramická patrona v ocelový jímce?
Tem první způsob je zašroubovanej přímo do mufny navařený na nádobě nebo víku tak je závitem propojenej. A v druhým případě je zase ta jímka připojená k nádobě či víku svarem a ta keramická patrona PE nemá.
sr71
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 16:40    Předmět: Citovat
těleso je u těchto bojlerů ve vodě
